?? ZAGADKA - kto pomoże w rozwiązaniu
gregfrom
Post autor: gregfrom » ndz lis 13, 2005 16:16
ZROBIĘ FOTKĘ MOJEJGO DEKLA TO TAM JEST OPIS. A STRONKI DO TEGO NIE MAM. DZIŚ WIECZOREM ALBO JUTRO
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lis 13, 2005 18:00
Bezpiecznik od szyb elektrycznych jest w 3 lub 4 rzędzie od dołu licząc. Jako dodatkowy wstawiony jest.
duudii
Post autor: duudii » ndz lis 13, 2005 19:50
1 6 D pisze:Bezpiecznik od szyb elektrycznych jest w 3 lub 4 rzędzie od dołu licząc. Jako dodatkowy wstawiony jest.
Czy to możliwe ,że to ten 373 ,ten szary (srebrny w 4 rzędzie ? ) -ten przekaźnik ?
o ten chodzi ?
pozdro
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » ndz lis 13, 2005 20:57
ja mam pełną elektryke. ale który jest od szyb to niewiem tu jest fotka mojej skrzynki
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
duudii
Post autor: duudii » ndz lis 13, 2005 21:12
okoG60 pisze:ja mam pełną elektryke. ale który jest od szyb to niewiem tu jest fotka mojej skrzynki
a na okładce skrzynki nie masz napisane co jest od czego ??
pozdrawiam
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » ndz lis 13, 2005 21:20
jest opis ale bezpieczników. o przekaznikach nic nie ma
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lis 14, 2005 21:36
Na www.doppel-wobber.de jest na 24 pozycji "Fensterheber Steuerstrom", tam powinien być bezpiecznik, a przekaźnik powinien być w konsoli środkowej.
kesier
Post autor: kesier » pn lis 14, 2005 21:54
a tu zamiescilem rozpiske z bezpiecznikami i przekaznikami http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21926
Ksys
Post autor: Ksys » pn lis 14, 2005 22:30
wg.zdjęcia 30 to powinno byc sterownik podnoszenia szyb,a 21 bezpiecznik podnoszenia szyb. nie jestem do końca pewien,ale chyba tak to ma być.
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
duudii
Finał - Happy END
Post autor: duudii » ndz lis 20, 2005 17:07
no i się znalazł
przeszukałem wszystko co jest przy skrzynce bepzieczników i znalazłem
biały bezpiecznk 25 A który okazał się przepalony - od razu wymieniono go na 30 A i
jak na razie wszystko chodzi :) PRzy okazji znalazłem bezp. od centralki i od radia :hmm:
jestem very happy :grin:
,tylko ten cholerny klej co pozostał po czarnych szyabach jest denerwujący :(
Prawa szyba jest do połowy wyczyszczona
ale na więcej nie mam siły
Czym wy myliście szyby ,żeby usunąć klej ???
Nitro ,Aceton ??
pozdrawiam i dziękuje wszystkim za udzielone rady :kwiat:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
