Golf II 1.8RP 90km spadek mocy
Duber
Post autor: Duber » sob paź 03, 2009 23:45
Tak ale wtedy profil opony daje sie mniejszy
Madison2667
Post autor: Madison2667 » sob paź 03, 2009 23:49
obecnie mam zamontowane 175 65/14 (chyba dobrze napisałem) odpowiednio dobrane czy jednak to moze byc przyczyna zmuły??
haps
Post autor: haps » ndz paź 04, 2009 01:11
a nie masz przypadkiem za malego miksera? albo dodatkowo zdlawionego dolotu w postaci jakies tulejki w rurze dolotowej o malej srednicy wewnetrznej? - masz lpg i szukalbym w tym kierunku przyczyny... wydje mi sie, ze ktos kto montowal ci lpg nachrzanil glupot w dolocie ( bo nie tak latwo ustawic ten silnik na zwyklej instalce podcisnieniowej), pewnie powietrze ustawione tylko na cieple - ale to maly szczegol..
jesli ori katalizator sie tam uchowal, to na pewno jest zapchany i niezbedna jest jego wymiana
najlepiej to jakbys wywalil mikser i wstawil tam ori uszczelke, zmontowal wszystko, sprawdzil czy nie ma "lpg tuningu" w rurze od filtra powietrza do czapki przepustnicy, zdjal klemy z aku na 2-3minutki, odpalil i sie przejechal na PB i napisal czy auto ma kite...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 04, 2009 09:31
Moze byc tez ze ktos kiedys wlozyl caly wtrysk od Polo cupe np 92 rok Wtrysk jest taki sam jak w MK2 tylko sie rozni wielkoscia przepustnicy w polo jest mniejsza jak w MK2
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn paź 05, 2009 09:30
Daj głowicę do sprawdzenia. Kumpel miał podobne objawy w 1.8 ABS i okazało się że ma głowicę do robienia. Zrobił i silnik odżył - nawet dźwięk silnika się zmienił.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
