Mocowanie kolektora
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz wrz 02, 2007 11:05
Po to są te sprężyny aby było to połączenie elasztyczne i w miarę ruchome .Jak się układa i zużywa ten pierścień uszczelniający to te sprężyny mają za zadanie niwelować luzy a śruby to niestety tego niezrobią . Lepiej zrób tak jak powinno być bo zaraz będą większe wydatki .
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » ndz wrz 02, 2007 12:09
m_baery pisze:No i kicha. Zaczepy zalozone, ale jak je odgialem to nie wracaja do poprzedniej pozycji. Nie wiem, czy po prostu te zaczepy to jakas totalna lipa, czy to ma tak byc. Po zalozeniu, lataja one luzno, tak ze mocniejsze uderzenie spokojnie spowoduje, ze one spadna.
jedź na jakis szrot , i kup blachy do mocowania kolektora , ja za nie zapłaciłem 10 zl ty pewnie podobnie zapłacisz
byl GTI :)
Jest TDI :)
m_baery
Post autor: m_baery » śr wrz 12, 2007 11:41
Zrobilem na sruby... masz racje, ze zaczepy po cos sa... moze jak znajde naprde "elastyczne" zaczepy to zrobie wymiane. Narazie jezdze na zaczepach + śruby.
Pozdrawiam i dzieki za odp
smolka007
Post autor: smolka007 » pn kwie 19, 2010 23:27
panowie a ja zalozylem normalnie te lapy ciezko bylo ale dalem rade i mi przepuszcza tam;( slychac jak bym mial wydech dziurawy;(
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
