Jak podlaczyc licznik z obrotomierzem
Mirek1970
Post autor: Mirek1970 » pn paź 05, 2009 10:33
To jest golf 3 a silnik JR ma z golfa 2 1.6 przy alternatorze ma kostke z dwoma kabelkami jakies
2 miesiace temu włożyłem licznik z golfa 3 z obrotomierzem (benzyniaka) to mi mrugała kontrolka oleju a obrotomierz na wolnych obrotach silnika pokazywal maksymalne obroty a mam pytanie sa oznaczenia liczników
[ Dodano: 05 Paź 2009 10:35 ]
wolny83 pisze:kod oznaczenia silnika "ABD" Wiekszosc sprzedajacych na allegro nie wie pod jaki silnik jest ten typ licznika co sprzedaje
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 10:36 przez Mirek1970, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn paź 05, 2009 11:17
Mavrick pisze:
Zico63b pisze:W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś być.
Po co skoro chodzi o mk 3?
Jest jakiś błąd w opisie wozu kolegi: z jednej strony Golf 3 a z drugiej 1,6TD. Pisałem więc dla obu wersji, ale sprawa wyjaśniona.
Porada ta jest praktycznie aż do pierwszych wersji Golfów 4, także TDI bo 1, 2 i 3 miały to tak samo rozwiązane.
macbu
Post autor: macbu » wt paź 06, 2009 11:05
Paweł Marek pisze:Mirek1970, alternator ma gniazdko a w nim 2 styki, popatrz teraz na wtyczkę i jeśli masz w niej dwa kable to od razu wszystko powinno zadziałać, jeśli jest jeden kabalek, to od wolnego pinu ciągniesz osobny do licznika jak koledzy napisali
a ja mam przy alternatorze jeden kabelek i obrotek dziala....
Macbu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 06, 2009 11:31
macbu, a masz diesla? Chyba nie, więc dziękujemy za spostrzezenia :)
focusst
Post autor: focusst » wt paź 06, 2009 11:33
Do Twojego silnika będzie pasował licznik również od wersji z silnikiem ABU ponieważ mają takie same wartości DPM ( Distance Pulse Meter) które wynosi 3770. Jak będziesz szukał licznika to takiego który będzie miał taką samą skalę prędkości co Twój stary licznik z zegarkiem.
Więc musisz szukać liczników z obrotomierzem o takich numerach seryjnych:
1H6 919 033
1H6 919 033 A
1H5 919 033 A
Jeśli znajdziesz licznik z taką samą skalą prędkości i będzie posiadał obrotomierz i będzie to licznik o jednym z tych trzech numerów seryjnych to będzie pasował do Twojego golfika na 100% :-)
Pozdrawiam.
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
macbu
sorki
Post autor: macbu » wt paź 06, 2009 12:50
Paweł Marek pisze:macbu, a masz diesla? Chyba nie, więc dziękujemy za spostrzezenia :)
a sorki :) fakt
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
