Spryskiwacze reflektorów, uchwyty montażowe
- lgruszkos
Spryskiwacze reflektorów golf IV uchwyty montażowe
Kamel, dzięki za poradę
Moje mk4 viewtopic.php?f=89&t=173568" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Spryskiwacze reflektorów golf IV uchwyty montażowe
Witam odkopuje trochę temat.
Zamontowałem z kolegą spryskiwacze zgodnie z waszą instrukcja na przekaźniku 603 i jest problem.
Mianowicie gdy przytrzymuje manetkę dłużej słychać pompke, pompka na pewno podaje płyn do spryskiwaczy ale te jakby sie troche za malo wysuwały i wogóle nie leją na lampy.
Natomiast gdy podłaczyłem je "na krótko" już zupełnie inna sprawa dużo bardziej sie wysuwały i działały bez zarzutu. tak jakby dostawał za mało prądu lub za krótko by ten prąd dostawały gdy normalnie używam manetki, co to może być macie jakieś opcje?
Ja mam instalkę zrobioną na przekaźniku 603 i wszystko ładnie działa.Bako111 pisze:Witam odkopuje trochę temat.
Może Twój przekaźnik jest wadliwy?
Bako111 a sprawdzałeś czy podczas spryskiwania nic Ci nigdzie nie cieknie?
Sprawdź cylinderki spryskiwaczy.
Swego czasu miałem podobną sytuację. Po przytrzymaniu manetki dysze troszkę się wysuwały i po chwili chowały, a płyn zamiast na lampy leciał pod zderzakiem.
Wymieniłem cylinderki na nowe i problem zniknął (w sumie mogłem wymienić tylko jeden, ale w drugim miałem pęknięte jedno mocowanie, więc przy okazji wymieniłem oba).
Przekaźnik daje prąd tylko przez określony czas, jeśli któryś z cylinderków jest uszkodzony to ciśnienie ucieka bokiem i nie ma siły żeby wypchnąć dysze i spryskać lampy.
Tak więc chyba na początek zacząłbym od zdjęcia zderzaka i sprawdzenia cylinderków i tego, czy płyn nie leci gdzieś bokiem.
diabeł tkwi w szczegółach i jak zwykle, Problem rozwiązany a okazał sie banalnie prosty moj znajomy podciagając instalacje wpial w piny pompki 2 przewody od przekaźnika i do masy na wsówskach co sie okazało, pomylił piny wystarczyło podmienić i zmieniła sie biegunowość pompka widocznie wczesniej kreciła się w środku ale w złą strone po zmianie hula jak trzeba
Koledzy, odgrzewam temat.
Potrzebuję spryskiwaczy reflektorów bo u mnie te pompki są uszkodzone, dysze są w porządeczku. Czy można to jakoś zamienić bo mam Borę i ciężko to dostać. Chodzi mi o to, czy od GIV albo jakiegoś seata podpasują pompki lub całe spryskiwacze bez zbędnych przeróbek?
JacekB rozumiem, że masz na myśli cylinderki..JacekB pisze:bo u mnie te pompki są uszkodzone
Różnica pomiędzy Golfem a Borą jest taka, że Bora ma dysze pojedyncze i w związku z tym troszkę inne zaślepki.
Tak więc cylinderki możesz spokojnie wrzucić golfowskie.
Jednak z używkami jest tak, że możesz trafić na uszkodzone, a i co poniektórzy rzucają chore ceny za używki.
Cylinderki mają numer 1J0 955 978B i koszt nowego w ASO to ok. 140zł/szt.
Kamel, mam na myśli stały element przykręcony dwoma śrubami do belki, to jest u mnie rozwalone, dysze mam w porządku, lecz po wystrzeleniu lecą na 1,5 m przed auto bo nie zatrzymują się bo te cylinderki są połamane.
Cylinderki jeśli podpasują pod pojedyncze dysze to będę zadowolony bo będę miał pewność, że będą te zaślepki (nakładki) pasowały.
Ewentualnie warto się bawić w jakieś zamienniki ? (o ile są)
Cylinderki są identyczne dla Bory i Golfa, więc spokojnie możesz je stosować zamiennieJacekB pisze:Cylinderki jeśli podpasują pod pojedyncze dysze to będę zadowolony bo będę miał pewność, że będą te zaślepki (nakładki) pasowały.
Nie spotkałem się z zamiennikami.JacekB pisze:Ewentualnie warto się bawić w jakieś zamienniki ? (o ile są)
Można próbować wklejać dyszę na stałe, ale to już raczej doraźna naprawa (choć podobno prowizorki wytrzymują najdłużej)
Czym sie różnią te dysze od ori?A te zestawy będą do Golfa IV
http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiwacz" onclick="window.open(this.href);return false; ... 36916.html
Same dysze pewnie niczym, ale cylinderki już mocno - mocowaniami, które do MK4 bez dużej rzeźby nie podejdą..tabu1985 pisze:Czym sie różnią te dysze od ori?
Może troszkę teorii, bo bardzo często mylone są pojęcia co do nazewnictwa poszczególnych elementów:
Cylinderek - element dolny, w który wpina się wężyk
Dysza - element górny, na który zaczepiana jest zaślepka
Cylinderek z MK4 / Bora:
Dysza MK4:
Dysza Bora:
pracują tak samo jedyną dużą rożnice widze w mocowaniu cylinderka w ori jest wyżej. kwestia podniesienia mocowania.chyba ze sie myle.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Re:
sebtdi pisze:znalazłem na forum Seata ciekawy opis : hmm:
1. prowadzimy przewody od pompki do podszybia
2. demontujemy podszybie i od strony kierowcy jest biała puszka która pozwala na przeprowadzenie przewodów do kabiny
3. demontujemy wyłącznik świateł (wcisnąć pokrętło, przekręcić w LEWO, pociągnąć do siebie)
4. demontujemy tapicerkę/osłonę pod kierownicą (cała dolna osłona)
5. na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągamy go
6. w podstawce tego przekaźnika brakuje nam 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie oryginalne styki lub kombinować...
dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do wyłącznika świateł do styku numer 11
dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia
dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca numer 33
7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik numer 33 (20 Amper) także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej
8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić).
9. Zakładamy bezpiecznik numer 33 o wartości 20 Amper
10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389.
l
czy ten opis montażu instalacji pod spryskiwacze pasuje do golfa 4 bo ten opis dotyczy toledo 1M a ktos dodal go na pierwszej stronie tego tematu
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
No właśnie..tabu1985 pisze:pracują tak samo jedyną dużą rożnice widze w mocowaniu cylinderka w ori jest wyżej. kwestia podniesienia mocowania.chyba ze sie myle.
O ile chcesz się bawić w rzeźbę to możesz się pokusić o przeróbkę tych mocowań, ale czy warto..
Andrzej4286 tu masz FAQ z montażu sprysków w MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=190955" onclick="window.open(this.href);return false;Andrzej4286 pisze:czy ten opis montażu instalacji pod spryskiwacze pasuje do golfa 4 bo ten opis dotyczy toledo 1M a ktos dodal go na pierwszej stronie tego tematu
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Kamel, dzieki za linka
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
