Problem z rozrusznikiem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 21:38
michalqqr pisze:
edzio pisze:zobacz do sczotek tak jak wcześniej pisałem,brak kontaktu jednej szczotki nie załączy elektromagnesu,
pewny jesteś ? elektromagnes załączy na 100% bo tam napięcie idzie prosto z aku + napięcie po zaplonie wzbudzające
jestem pewien,zobacz skąd bierze masę
[ Dodano: 13 Paź 2009 21:40 ]
elpiotrek pisze: jakie czesci
bendix
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt paź 13, 2009 23:29
z silnika ?
Scarab
Post autor: Scarab » wt paź 13, 2009 23:31
Dzisiaj po raz trzeci wyjąłem rozrusznik, niestety jeszcze zanim przeczytałem wasze posty o bendixie. Wyczyściłem szczotki (są ok), wymieniłem elektromagnes na nowy, złożyłem i oczywiście jesy to samo :crazy: Zostaje więc bendix -jutro będzie czwarta runda walki. Mam jeszcze pytanie: jak na krótko odpalić rozrusznik? Plus pod lewą nakrętkę widoczną na foto, minus na obudowę i drugi plus na wtyczkę u góry jako sygnał wzbudzający? Jak wtedy zakręci to można uznać że wszystko jest sprawne czy do poprawnej diagnozy potrzebny jest np. opór silnika?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 23:35
michalqqr pisze:
z silnika ?
odłącz przewód elektromagnes-rozrusznik i zobacz ,czy wyrzuci.
Scarab
Post autor: Scarab » śr paź 14, 2009 13:21
a jak z moim pytaniem? ;) Ciciałbym go sprawdzić zanim założę bo wiadomo jak jest z przykręcaniem łapy trzymającej poduszkę :crazy:
i jeszcze jedno -jak wyciągnąć bendix w tym typie rozrusznika? Nie wiedzę żadnej zawleczki którą ożnaby wyciągnąć ani nic podobnego...
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt paź 16, 2009 21:57
Scarab, rozrusznika przed włożeniem nie sprawdzisz bo jest osiowany na skrzyni
a do bendixa jest zawleczka mam taki sam rozrusznik i ostatnio to robiłem :)
zwróć też uwagę w jakim stanie jest kabel od szczotkotrzymacza
edzio pisze:odłącz przewód elektromagnes-rozrusznik i zobacz ,czy wyrzuci.
nie rozumiem ? jasne że wyrzuci przecież plus ma podany na styk a masę bierze z metalowej obudowy , bo gdzie indziej miałby dostać masę ?
[ Dodano: 16 Paź 2009 22:04 ]
fota zapożyczona z fotoporady z FAQ Obrazek
tu masz zawleczke od bendixu
Scarab
Post autor: Scarab » pt paź 16, 2009 23:17
W moim rozruszniku zabezpieczenie wygląda nieco inaczej -trzeba było je zbić :) Po wymianie bendixu, porządnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystkiego działa elegancko :) Dzięki za pomoc :pub:
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob paź 17, 2009 00:13
Scarab, z ciekawości zapytam na bendix jakiej firmy wymieniłeś ?
Scarab
Post autor: Scarab » ndz paź 18, 2009 16:26
Magneti Marelli, kosztował bodajże 55zł.
Mati44
Post autor: Mati44 » śr mar 24, 2010 22:46
Ja też będę musiał wymienić elektromagnes co prawda jest sprawny ale jak wyjmowałem rozrusznik to niechcący kluczem ułamałem tą plastikową przegrodę pomiędzy kablami i jeszcze zauważyłem że ten plastik czarny w elektromagnesie się cały obraca nie wiem dlaczego z tym że też nie mogę go odkręcić złamałem już 2 śrubokręty a te śrubki trzymają więc je rozwierce ale jeśli są na jakimś kleju to czy nowe śrubki też będę musiał wkleić jakoś a jeśli chodzi o sprawdzanie rozrusznika wymontowanego to mi się to udało kręcił normalnie ale wydaje mi się że w ten sposób można go uszkodzić bo os niema podparcia i obciera się o magnesy.
[ Dodano: 24 Mar 2010 21:48 ]
A i jeszcze jedno pytanko lepiej kpić używkę elektromagnes czy podróbę nową
Yarabi
Post autor: Yarabi » ndz kwie 25, 2010 14:12
Mam chyba ten sam problem. Na początku raz na jakieś 5 razy zdarzyło mu się nie odpalić. Później przez jakieś 2 tyg palił bez najmniejszego problemu, wczoraj się zaczęło to samo, a dziś chyba ze 30 razy próbowałem odpalić zanim mogłem wjechać do garażu:/
(Silnik AKS)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 14:18 przez Yarabi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz kwie 25, 2010 15:05
A co dzieje się przy próbie odpalenia zanikają kontrolki czy słychać zgrzyt lub s amo obracanie rozrusznika
Yarabi
Post autor: Yarabi » wt kwie 27, 2010 12:39
Mati44, u mnie wygląda to w ten sposób, że słychać na początku takie króciuteńkie zgrzytnięcie.. dosłownie taki stuk, a później już tylko sam rozrusznik. Kontrolki nie gasną..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
