Gaźnik
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Za odpalanie też - dodaje gazu przy odpalaniu. Do tej pory nie odpowiedziałeś na pytanie, które zadałem na początku - wiec ciężko mi Tobie pomóc. Możesz spróbować dodać gazu noga i wtedy odpalić - jest lepiej? Załóżmy, że odpaliłeś - włączasz światła, wycieraczki itp - czy obroty silnika maleją? Powinny na chwilę zmaleć i potem znowu być ok.
miszkiel12
Jeżeli chodzi ci o to czy słychać brzęczenie po przekręceniu kluczyka to nie nie słychać, chyba że tak cicho brzęczy że nie mogę usłyszeć, co innego po zgaszeniu, po zgaszeniu auta przez chwile coś mi brzęczy pod maską. Co do mego odpalania dodawanie gazu nogą nie wiele pomaga, co prawda gdy trzymam wcisniety gaz i krece przez chwile następnie gaz puszczam to wtedy czasami zaskoczy ale tak trzeba kilkanaście razy zrobić żeby odpalił. Co do tego czy po odpaleniu spadają obroty to nie nie odczułem czegoś takiego.
- Lipek81
- chodziło mi czy po włączeniu świateł spadają obroty. Na chwilę powinny spaść, ale po chwili powinny znowu sie podnieść - to świadczy, że regulacja obrotów działa, a ona jest właśnie wykonywana przez ten nastawnik, którego nie masz.miszkiel12 pisze:o do tego czy po odpaleniu spadają obroty to nie nie odczułem czegoś takiego.
Brzęczenie powinno być słychać przed odpaleniem także - po przekręceniu zapłonu, ale przed odpaleniem powinno brzęczeć - jak nie brzęczy, to tutaj upatrywałbym przyczyny - nie ma wzbogacenia mieszanki przy odpaleniu - jak jest ciepły to jeszcze jakoś odpali, ale jak zimny to lipa.
miszkiel12
miszkiel12
miszkiel12
flayerstar
witam. moja rada odnosi sie do nastawnika przeslony wstepnej sprwadz jego opor. najlepiej jak porosisz jakiegos kolege do pomocy sciagnj obudowe z gaznika i zamknij ja recznie niech ktos sprobuje odpalic jesli odpali to znaczy ze jest uszkodony. na zimnym silniku zawsze przy odpaleniu przeslona powinna sie zamknac na chwilke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 467 gości
