Temperatura
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn paź 19, 2009 22:53
to zależy od mechaniora...mój wziął wanienke i do niej zlał stary płyn i po wymianie termostatu wlał go z powrotem do zbiorniczka.
a tak wg. mnie termostat masz ok. poprostu jak masz włączoną dmuchawe na ciepło to będzie się długo grzał i temperatura może raz rosnąć raz maleć z tym bywa róznie przynajmniej ja tak mam.
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 19, 2009 22:58
Tak, ale kolega napisał że bez ogrzewania, z tą wanienką to każdy mechanik tak robi... Ale jak już wymienia termo to i płyn też można. Napewno nie zaszkodzi
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pn paź 19, 2009 22:59
lipek1234 pisze:a tak wg. mnie termostat masz ok. poprostu jak masz włączoną dmuchawe na ciepło to będzie się długo grzał i temperatura może raz rosnąć raz maleć z tym bywa róznie przynajmniej ja tak mam.
tak jak pisałem wszystkie sytuacje działy sie na wyłączonej dmuchawie... jeszcze od paru dni autem od ojca bo w moim MKIV robie modyfikacje i auto narazie nie jest zdatne do jazdy. Codziennie pokonuje tą samą trasę i dlatego specjalnie nigdy nie włączałem dmuchawy żeby zobaczyć o co chodzi z tą temp
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/116/025b23adb0f8b66c.jpeg[/img][/url][url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/204/cd1ef51ed64421f7.jpg[/img][/url]
VW GOLF MK IV TDI POWER
hubtur
Post autor: hubtur » pn paź 19, 2009 23:03
WITAM.CZASAMI ZAPALA MI SIĘ KONTROLKA (JAKIEŚF NA ŁÓDCE)_NIE WIEM OD CZEGO TO JEST.MUSZE ZGASIĆ SILNIK I ODCZEKAĆ CHWILKĘ I PÓŹNIEJ JEST OK.CO TO ZA ZNACZEK I JAK TO NAPRAWIĆ :blush: POMÓŻCIE
HUBTUR
