Problem z nagrzewnica??
arwam
Post autor: arwam » sob paź 17, 2009 23:50
reanimat pisze:moglibyśmy razem z master49 zmienić aby jedno i drugie nie ucierpiało :crazy:
ja przeszkody nie widzę
kafel57
Post autor: kafel57 » ndz paź 18, 2009 00:02
arwam pisze:grandi, układ sie odpowietrza sam po otwarciu termostatu.
do sprawdzenia termostat i czujnik temperatury płynu chłodzącego.
a ja odpisalem
kafel57 pisze:Termostat jest dobry, temperaturę łapie prawidłowo,
kafel57 pisze:Czujnik temperatury jest dobry jak i drugi od świec zarowcych(bo chyba o te chodzi czujniki co sie znajduja w króćcu co idzie do głowicy)
To wiec kolego Arwam co moze byc przyczyna ze tak słabo grzeje;/??
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 18, 2009 00:17
sprawdzić jeszcze kąt wtrysku u pompiarza.
jak to nie pomoże to albo jest lipna nagrzewnica albo w bloku sięsporo syfu nazbirało i teraz utrudnia przekazywanie ciepła
kafel57
Post autor: kafel57 » ndz paź 18, 2009 00:41
Myslalem ze ktos mi pomoze na tym forum ale sie mylilem... Koniec tematu nagrzewnica juz dziala dobrze.
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 00:42 przez kafel57, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz paź 18, 2009 09:19
kafel57 pisze:Myslalem ze ktos mi pomoze na tym forum ale sie mylilem... Koniec tematu nagrzewnica juz dziala dobrze.
A mozesz się podzielić co było przyczyną?
woju494
Post autor: woju494 » czw sty 07, 2010 18:06
to ja się podłącze. :hmm:
mam ten sam problem, mianowicie popsułem to badziewie termoizolacyjne na klapce od regulacji jak wymieniałem nagrzewnice... i moje pytanie brzmi czy można czymś innym to zakleić jakąś taśmą czy nawet workiem byle nie puszczało przez te dziury?? mam wątpliwości czy pod wpływem temperatury nic tam nie będzie mi się topić... :crazy:
no pain, no gain
flatron316
Post autor: flatron316 » czw sty 07, 2010 18:21
Zaklej czymkolwiek
W sumie nie wiadomo po co te dziury tam są.
woju494
Post autor: woju494 » czw sty 07, 2010 18:57
właśnie się tak zastanawiałem :jezor: :jezor: tylko właśnie czy się nie potopi?? albo wybuchnie... :jezor:
no pain, no gain
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 363 gości
