Popychacze II ;(
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lis 18, 2005 17:41
to jak z tą firmą "oben"?? :jezor:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lis 18, 2005 20:31
O tym oleju napisałem tak gdyż u nas gazownicy tak mówili .Jak tak mówią to chyba tak jest.Wkońcu fachowcy.
Razal
Tak to prawda :pub:
Post autor: Razal » pt lis 18, 2005 21:07
sas_gti pisze:to jak z tą firmą "oben"?? :jezor:
Zwracam honor :)
Poprostu nieznam niemieckiego, a na opakowaniu było napisane wielkimi literami "OBEN"
myślałem, że to firma, ale wymieniłem wszystkie 8 szt. i nie to auto było :), jak znajde opakowanie w garażu to dam znać co za firma :)
tym czasem :pub:
pozdrawiam...
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lis 19, 2005 17:04
wymienia się odrazu 8 szt . koszt szt 30 zł , kup odrazu zimmeringi na wszelki wypadek odrazu 3 szt. uszczelke pokrywy.
napiszę jak się je wymienia dla zainteresowanych :silnik 1.6 ABU
1.odczep palec rozdzielacza od kopułki ,odkręć kopułkę ,od silnika ale najpierw ją zaznacz żeby sie zgrała z mocowaniem,żeby zapłonu nie przestawic
2. zdejmij pokrywę wałka rozrządu, umnie są 3 szt. śrub, delikatnie zdejmij uszczelkę
3. zdejmij osłonę po lewej stronie sinika od paska rozrządu
4. znajdz znaki na kole od wałka aby się zgrały z punktem na dolnym okienku koła od koła pasowego wału korbowego ,w książce <<Volkswagen golf i Vento <<jest to opisane na stronie 61
5. teraz można śmiało zdjąć koło zębate rozrządu str. 60 ,odkręć mocowanie wałka jest tam 10 szt. śrub (jedno mocowanie -2 szt.śrub), trzeba uważać aby przy dokręcaniu jak będziesz już zakładał wszystko żeby ich nie przeciągnąć ,nie pourywać
6. wyciągnij hydropopychacze jest ich 8 szt,można lekko je podważyć ,ale powinny za pomocą palców się wyciągnąć .
nie ma co ich naprawiać tylko wymienić na nowe , bo z biegiem czasu znowu się wyrobią .
Dodatkowy koszt to może być zimering wałka .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
