Ja czytałem ze nietylko blok jest inny ale korbowody w AFN są tez wzmocnione (w jakiejs gazecie z 97 roku....)cowboy pisze:tak, wały są takie same ale blok z AFN jest bardziej "użebrowany" czyli mocniejszy
Wtryski OD AFN do 1Z
- krzys-jeruzal
darkjustice
Taki wynik byłby bardzo,ale to bardzo optymistycznyPowinno byc cos kolo 105-110KM
Nie wierzę,że na samych wtryskach przekroczy się 100KM.
...a ja palę gume na wstecznym ;]
A ile miales w seri??darkjustice pisze:Taki wynik byłby bardzo,ale to bardzo optymistycznyOstatnio włożyłem do swojego 1Z'ta wtryski z ASV (nieco lepsze niż te z AFN) i przy okazji zamontowałem kolektor ssący z AWX i przybyło 13KM i 20Nm (pomiary na Kpower i EasyDiag zarówno przed jak i po zmianie). Obecnie mam 104KM i 220Nm (oczywiście podchodze do tego z dystansem). Czas 0-100km/h to 11.1s (czyli podobnie co MK3 1.6 101KM,tylko że mój jest 100kg cięższy
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
- bradley
darkjustice, na 216tkach wyplulo mi 112,5 na seryjnym kolektorze i obcinajacym delikatnie gore przeplywomierzu, a Mariachiemu jeszcze 10 wiecej.
Wiec bariera 100KM jest jak najbardziej do przeskoczenia. Moze o 5 w dol przesuniemy 100-105
W niektorych przypadkach wychodzily wrecz smieszne wyniki. Jeden program dobrze liczyl moment albo jego przebieg, a drugi w miare dobrze liczyl moc i jej przebieg.
Te pomiary to zadne pomiarydarkjustice pisze:(pomiary na Kpower i EasyDiag zarówno przed jak i po zmianie
Wyzsze pierwsze cisnienie powinno miec wplyw na zmniejszone zadymienie, ale czy zwiekszy sie tez od tego moc... ciezko powiedziec.darkjustice pisze:ASV (nieco lepsze niż te z AFN
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
darkjustice
Doskonale o tym wiem,dlatego pisałem,że podchodze do tego z dystansem.Zamieszczam wykres w Kpower.Te pomiary to zadne pomiary W niektorych przypadkach wychodzily wrecz smieszne wyniki. Jeden program dobrze liczyl moment albo jego przebieg, a drugi w miare dobrze liczyl moc i jej przebieg.
Wg mnie przebieg krzywych może być zbliżony do rzeczywistych, biorąc pod uwagę wrażenia z jazdy,elastyczność oraz przyspieszenie. Jak można zauważyć załamania momentu przypadają w miejscach zmian dawki ogr. momentu (odsyłam do logów,map 1Z'ta),co wydaje się logiczne.
Wydaję mi się,że tak. Zmniejszone dymienie oznacza,że lepiej dopala się paliwo, czego rezultatem jest więcej energii->mocy.Wyzsze pierwsze cisnienie powinno miec wplyw na zmniejszone zadymienie, ale czy zwiekszy sie tez od tego moc... ciezko powiedziec
Wszystko napisałem. Wystarczy troche poodejmować.A ile miales w seri??
91KM(przy 3800rpm), 200Nm (przy 2100rpm)
Autor tematu zastanawiał się na zakupem używanych AFN'ów. Rozumiem,że przyrosty 20-30KM na nowych wtryskach(końcówkach) 0.216 są możliwe,ale po używkach 0.205 po 300-400tys. km nie ma co się spodziewać rewelacji.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 22:03 przez darkjustice, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Ja miałem na wtryskach od ASV 103KM i nic po za tym nie robionędarkjustice pisze:Taki wynik byłby bardzo,ale to bardzo optymistycznyPowinno byc cos kolo 105-110KMOstatnio włożyłem do swojego 1Z'ta wtryski z ASV (nieco lepsze niż te z AFN) i przy okazji zamontowałem kolektor ssący z AWX i przybyło 13KM i 20Nm (pomiary na Kpower i EasyDiag zarówno przed jak i po zmianie). Obecnie mam 104KM i 220Nm (oczywiście podchodze do tego z dystansem). Czas 0-100km/h to 11.1s (czyli podobnie co MK3 1.6 101KM,tylko że mój jest 100kg cięższy
Kolektor ssący od AWX pasuję bez żadnych problemów ?
darkjustice pisze:Doskonale o tym wiem,dlatego pisałem,że podchodze do tego z dystansem.Zamieszczam wykres w Kpower.Te pomiary to zadne pomiary W niektorych przypadkach wychodzily wrecz smieszne wyniki. Jeden program dobrze liczyl moment albo jego przebieg, a drugi w miare dobrze liczyl moc i jej przebieg.
[url=http://images48.fotosik.pl/217/e35ec1c160234f5fmed.jpg]Obrazek[/URL]
Wg mnie przebieg krzywych może być zbliżony do rzeczywistych, biorąc pod uwagę wrażenia z jazdy,elastyczność oraz przyspieszenie. Jak można zauważyć załamania momentu przypadają w miejscach zmian dawki dymienia (odsyłam do logów,map 1Z'ta),co wydaje się logiczne.Wydaję mi się,że tak. Zmniejszone dymienie oznacza,że lepiej dopala się paliwo, czego rezultatem jest więcej energii->mocy.Wyzsze pierwsze cisnienie powinno miec wplyw na zmniejszone zadymienie, ale czy zwiekszy sie tez od tego moc... ciezko powiedziecWszystko napisałem. Wystarczy troche poodejmować.A ile miales w seri??
- blackvagen
- Ma gadane
ja parę dni temu wrzuciłem używane wtryski od afn i powiem ze warto
u mnie z przyspieszeniem z niskich obr jest bardzo duża różnica, tak powyżej 3 tys tez jest ale nie ma szału ale jest odczuwalna.
i tak czy mógł mi się zmienić kąt wtrysku. bo średnio mam ok 58 jak jadę na biegu jałowym parę więcej.
zauważyłem ze gorzej pali na zimnym na tamtych wtryskach palił jak mało który
kopcić kopci jak wcześniej a ciśnienie jest wiekszę niż w moich seryjnych ahu na wtryskach pisąło 220
niedługo będzie virus/soft/dostrojenie i zobaczymy co z tego wyjdzie
kat mam wywalony i erg też zaślepiony
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
- Pruszkowiak
michszym11970
- blackvagen
- Ma gadane
ponoć ahu jest dół taki sam jak w afn ale nie jestem na 100% pewnen wiec nie wyzywać
