sprzeglo vr6 a spiek?
evolution
Post autor: evolution » czw paź 22, 2009 15:18
ja testowalem na ori sachs i nic sie nie dzialo, na valeo puszcza przy duzo mniejszym momencie tak samo na luku.. z tego pewnie tez wynika roznica cenowa...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
-adek
Post autor: -adek » pt paź 23, 2009 16:14
evolution pisze:ja testowalem na ori sachs i nic sie nie dzialo, na valeo puszcza przy duzo mniejszym momencie tak samo na luku.. z tego pewnie tez wynika roznica cenowa...
Kozak ma właśnie sachs-a i tak jak napisał 6 miesięcy i po sprzęgle....
kozak
Post autor: kozak » pt paź 23, 2009 21:56
A ja mam jeszcze pytanie, czym sie roznic tarcza 4 spiekowa od 6cio ? jest roznica w jezdzie , tzn w ruszaniu i zmianie biegow ?
GMS
Post autor: GMS » sob paź 24, 2009 00:04
im więcej klocków tym bardziej sprzęgło normalne ale i tak spiek do jazdy po mieście to masakra, jest tak jak pisze evolution działanie efektywne pedału skraca się o polowe a polowa efektywna działa tak że puszczenie pedału o 1 mm powoduje albo rwanie ostro do przodu albo zgaśniecie silnika wszystko zależy ile gazu dasz na pewno nie ma żadnego porównania ze sprzęgłem organicznym
kozak
Post autor: kozak » sob paź 24, 2009 00:37
Aha, co raz wiecej glosow i opini na forach ,ze spiek sie srednio nadaje do jazdy na co dzien :kac: chyba jednak wezme cos innego, a o tarczach karbonowo-kevlarowych cos wiadomo ?
cieplak
Post autor: cieplak » sob paź 24, 2009 09:49
mialem w octavi tdi vp 200ps docisk ori sachs vr6 i spieka 6 ramiennego. jezdzilem na tym na codzien bez zadnego problemu. jazda w korkach ktore wiecej stoja niz jada jest wkurzajaca to prawda. ale zadnego naprawde duzego problemu niema na codzien, teraz mam w innym aucie exedy organiczne i jest bardziej szarpiace jak spiek z dociskiem vr6
Harnold
Post autor: Harnold » czw wrz 12, 2013 12:57
cześć mam właśnie dylemat mam ATD podkręcone na ok 140KM i 330NM i po 8tys km sprzęgło lekko ślizga na 4i 5 biegu,przy dodaniu gazu gwałtownie powyżej 2k obr,auto ma teraz przejechane 210tys km a na czipie jeżdże no tak od maja i zrobiłem 8tys km i zastanawiam się czy zrobić spiekowe czy inne czy jeszcze inna smutna opcja wywalić czipa i założyć normalne,jak się ma ogólnie silnik przy spiekach itd?Czy przy spieku padają szybciej przeguby itd te rzeczy od pprzeniesiu napędu?skrzynia mi może paść?lubię sobie powkręcać i czasem poszaleć dość porządnie,auto ma 8s do 100km/h
chrzaniu
Re: sprzeglo vr6 a spiek?
Post autor: chrzaniu » czw wrz 12, 2013 14:19
Harnold pisze:cześć mam właśnie dylemat mam ATD podkręcone na ok 140KM i 330NM i po 8tys km sprzęgło lekko ślizga na 4i 5 biegu,przy dodaniu gazu gwałtownie powyżej 2k obr,auto ma teraz przejechane 210tys km a na czipie jeżdże no tak od maja i zrobiłem 8tys km i zastanawiam się czy zrobić spiekowe czy inne czy jeszcze inna smutna opcja wywalić czipa i założyć normalne,jak się ma ogólnie silnik przy spiekach itd?Czy przy spieku padają szybciej przeguby itd te rzeczy od pprzeniesiu napędu?skrzynia mi może paść?lubię sobie powkręcać i czasem poszaleć dość porządnie,auto ma 8s do 100km/h
Pakuj koło zamachowe 1masowe + sprzegło z G60 a nie żadne spieki :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Harnold
Post autor: Harnold » pt wrz 13, 2013 11:46
ok dzięki za Twoją radę,mi mechanik powiedział że spiek jest " nie do *#cenzura#*" tylko nie dopytałem czy docisk trzeba też zmeiniać...
eden1992
Post autor: eden1992 » pt wrz 13, 2013 14:04
na początek zamiast pakować sie od razu w spieki to daj tarczę do jakiegoś zakładu, aby nabili ci okładziny organiczne.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Harnold
Post autor: Harnold » pt wrz 13, 2013 14:30
okej dzięki a co to są te okładziny organiczne??pomogą jakoś??mam dość duży moment,a co z 2 masem zrobić??ile w takim zakładzie może to kosztować??
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt wrz 13, 2013 21:35
Harnold pisze:okej dzięki a co to są te okładziny organiczne??pomogą jakoś??mam dość duży moment,a co z 2 masem zrobić??ile w takim zakładzie może to kosztować??
330Nm to duzy > ja mam 420Nm ... mam sprzęglo VR6 i daje rade. Pakuj 1mas i sprzegło z G60 . ile razy mamy Ci pisać to samo ??
Harnold
Post autor: Harnold » sob wrz 14, 2013 13:36
dobrze,tak zrobię a słuchaj w jakim silniku masz te 420NM??i co za auto??też mk IV?? powiedz mi też czy nie martwić się o skrzynię i inne komponenty bo mam 210 tys przebiegu,czy mi tez z tą mocą i momentem skrzynia padnie?Miałby ktoś doświadczenie w ATD??
zgredd
Post autor: zgredd » sob wrz 14, 2013 15:18
Nawet w seryjnym aucie może Ci się zepsuć skrzynia. Ja miałem 400nm w ATD i po wielokrotnych starach ze świateł nic się nie działo. Skrzynia poddała się niestety przy paleniu gumy na 2 biegu, zepsuła się po 3 dniach od tego incydentu tak więc jest to w miarę wytrzymały element.
Wróć do „TDI”
