kontrolka ABS mk3 - pomozcie
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » pt lis 18, 2005 23:24
Może ci pomogę...czujniki sa pospinane wtykami z "komputerem" od ABS-ów. I tak... od koł przednich masz wtyczki zawieszone na grodzi miedzy komora silnika a przedziałem kierowcy. Wtyki od kół tylnich masz schowane razem z komputerem od ABS pod tylnia kanapą. I teraz robisz tak. Bierzesz miernik elektroniczny i ustawiasz go na pomiar napięcia stałego (taki myślnik z kropkami pod spodem) do wartości 2 volt. Teraz rozpinasz wtyczke między kompem ABS a czujnikiem i podpinasz przewody do czujnika. Nastepnie bierzesz lewarek i unosisz koło przy którym jest ten czujnik i nim obracasz. Na mierniku powinno pojawic sie jakies tam napiecie...i zauważ że im szybciej kręcisz kołem tym wzrasta napięcie. I tak sprawdzasz pozostałe czujniki. Bedziesz widział czy jak krecisz z mniej więcej taka sama prędkościa każde koło to napiecie na czujnikach bedzie w miare równe. Jeżeli jakiś czujnik podaje napięcie bardzo różniące sie od innych (przy podobnej prędkości koła) to znaczy że cos z nim nie tak. Można to skorygowac, odkręcając czujnik i przybliżając go lub oddalając od ząbkowanego koła. Jeżeli to nic nie daje...całkiem możliwe że uszkodzony czujnik. Chociaz teoretycznie tam sie niema co zepsuć! Możesz tez sprawdzić przewody, czy sie jakiś gdzieś nie przetarł, lub wszelkie wtyki, a napewno ta do "kompa" ABS pod siedzeniem. Myśle że dasz sobie rade ... powodzenia
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 23:24
ale czujniki sa najbardziej prawdopodobne nie ma tam jakiegos "czesto"
padajacego sterowania ?
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » pt lis 18, 2005 23:28
Jeszcze nie słyszałem by komuś padło "sterowanie" od ABS-ów. Prędzej czujnik lub wtyka albo przewód.
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 23:28
czujnik jest najbardziej prawdopodobny
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » pt lis 18, 2005 23:31
Bula88 pisze:czujnik jest najbardziej prawdopodobny
Ale taki czujnik to tylko rdzeń stalowy z nawiniętą cewką. I całość zalana tworzywem. To tyle. Wątpię by się zepsuł.....stawiam na wtykę lub przewód.
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 23:33
wielkie dzieki to duza pomoc jesli znajde przewody na grodzi to reszta pojdzie
latwo jeszcze raz dzieki
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 23:33
neo25-pk pisze:Ale taki czujnik to tylko rdzeń stalowy z nawiniętą cewką. I całość zalana tworzywem. To tyle. Wątpię by się zepsuł.....stawiam na wtykę lub przewód.
mylisz sie
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » pt lis 18, 2005 23:37
No przecież rozbierałem.....i widziałem...
Chyba że wkładali różne rodzaje do golfów....bo ja takowy mam
Ostatnio zmieniony pt lis 18, 2005 23:38 przez neo25-pk, łącznie zmieniany 1 raz.
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 23:38
wielkie dzieki to duza pomoc, jesli znajde przewody na grodzi to reszta
chyba sie tez uda , jeszcze raz dzieki
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 23:41
neo25-pk pisze:No przecież rozbierałem.....i widziałem...
chodiz mi o to, ze myliszsie jesli sadzisz ze sie nie psuja
