Jak odpowietrzyć pompę diesla z immobiliserem golf 3 1,9D
Jimy_GM
Post autor: Jimy_GM » wt paź 27, 2009 22:37
Problem udało mi się rozwiązać. Dzięki wszystkim za podpowiedzi i dobre rady.
Pozdrawiam serdecznie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr paź 28, 2009 13:19
Może być sterownik pompy, steruje kątem wtrysku, elektrozaworem, obrotami na jałowym, dokształćcie się a nie zarzucacie pisanie bzdur ;)
Tak czy siak powodem był zbyt słaby akumulator. Immobiliser odcina tylko paliwo, a nie rozrusznik, można kręcić silnikiem, nawet czasami odpalić, ale po chwili auto gaśnie.
arwam
Post autor: arwam » czw paź 29, 2009 09:35
t0mal pisze:edzio napisał/a:
popuścic jescze przewody przy wtryskach co szybciej zejdzie powietrze.
Nie koniecznie, nurniki powinny trzymać ciśnienie.
t0mal,
to pomaga więc szkoda kręcić darmo a po drugie nie wszystkie pompy to mają.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw paź 29, 2009 12:36
No właśnie co do luzowania przewodów, pomyślałem sobie, że skoro nie były ruszane (tylko filtr był wymieniany) to jest w nich paliwo, trzymają ciśnienie (nurniki chyba powinny być w 1.9) i jak to mówi wujek Staszek: "nie trza psuć" Pompa chyba nie nabije powietrza do przewodu z paliwem pod ciśnieniem?
Dodam że jak ostatnio u siebie zmieniałem filtr to strzykawką napełniłem przewód, filtr zalałem "pod korek" i odpalił mi normalnie.
arwam
Post autor: arwam » czw paź 29, 2009 20:05
t0mal pisze:Pompa chyba nie nabije powietrza do przewodu z paliwem pod ciśnieniem?
potrafi nabić choć nie zawsze.
