gdzie kupić pewny zestaw do regeneracji turbiny
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw paź 29, 2009 09:49
souler pisze:pakuja zamienniki
GMS pisze:lub montowania do niej kompletu naprawczego firmy "melet" który jest o płowe tańszy od oryginału
z tego co wiem garrett wycofał się ze sprzedaży części do napraw...
ale zamiast tego info ze strony:
Ball Bearing Service Program
Garrett takes great pride in the quality of its turbochargers and tests them extensively. However, sometimes the unthinkable happens and a turbo fails. Garrett now provides the option to exchange a failed or used CHRA for credit on a new CHRA at an affordable price!
The program requires you take the following steps:
1. Make sure your unit is covered by the program by contacting a Garrett Performance Distributor or Garrett Retail Distributor.
2. Send your used CHRA* to one of Garrett's Performance Distributors for inspection.
3. Purchase a new CHRA at a discounted price!
"*At a minimum, the center housing must be re-usable to qualify for this program. The Garrett Performance Distributor or Garrett Retail Distributor will determine the condition upon receiving the CHRA and has final say in the applicability of a CHRA for this program."
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 09:53 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
rob555
Post autor: rob555 » czw paź 29, 2009 10:48
Z turbinami to loteria....pamientam jak jedna zrobiona przez Karambola hybryda w czasach gdy maszyn do wywazania nie mial smigala jak laleczka i smiga do dzis w 3cim aucie a kazde krecone wysoko. .
Znowu widzialem wywazone turbiny ktore padaly jak muchy :)
Aczkolwiek porzadne wywazenie teoretycznie powinno pomoc a nie zaszkodzic :bajer:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw paź 29, 2009 12:20
souler pisze:pakuja zamienniki i potem jedna wielka loteria.
właśnie każdy moze sobie sprowadzic z chin tzw bubel( niewidomego pochodzenia z niewiadomych materiałów) i sprzedawać na allegro jako zestaw na którym pracują regeneratorzy.
Czekam na info od znajomego który zna osoby regenerujące turbiny w "wykwalifikowanym" zakładzie.
Chcialbym właśnie zamówić zestaw ( jak już mam wydać te 200zł) od pewnego sprzedawcy, że gdy wymienie uszczelnienia być pewnym ze zaczeła puszczać olej nie z powodu bubla kupionego na alledrogo ale z powodu braku maszyny wartej jakies 100tys zl...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
sagon
Post autor: sagon » czw paź 29, 2009 12:46
grzegorzp, jak chcesz,to potrafisz,widać,że szybko się uczysz.
Pozdro.
AFN 165,5@380,8
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw paź 29, 2009 13:39
http://www.techmot.pl/lang-pl/czesci-za ... zarek.html
do garretta idzie melett...
www.rperformance.pl
GMS
Post autor: GMS » czw paź 29, 2009 16:25
CrocodileReggae pisze:http://www.techmot.pl/lang-pl/czesci-za ... zarek.html
tam wszędzie do każdej rodziny turbin jest melett taki katalog chyba wszyscy już lecą na zamiennikach , faktycznie do VNT nie ma oryginału o czym zapomniałem garrett wycofał się ze sprzedaży części do tych turbin...
arwam
Post autor: arwam » czw paź 29, 2009 23:24
JABcok20, tylko ja będziesz znaczył wirnik żeby go tak samo skręcić to nie znacz markerem czy korektorem tylko jakimś pisakiem na bazie spirytusu.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt paź 30, 2009 00:08
vnt juz rozebrałem i zaznaczyłem rysikiem( lekka ryska)
ale wirnik w gt2052V wygląda lepiej tylko że przycina:(
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr lis 18, 2009 14:25
JABcok20 i jak Ci poszła zabawa z turbinami? Ja mam uszkodzoną z ASZta (poszlo uszczelnienie) i nie wiem co z nią zrobić. Czy oddać ją do regeneracji, czy dać komuś do zrobienia jakiejś hybrydki. Co polecacie?
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr lis 18, 2009 17:52
ja jeszcze nie kupiłem ale przymierzam sie:P
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 23:14 ]
Zestaw kupiony. Przy wymianie uszczelniaczy zauważyłem ze na wirniku od strony ciepłej(tej strony gdzie pusciła olej) widać lekkie, prawie niewidoczne przebarwienia, coś jakby lekkie przegrzanie wirnika...
po wymianie uszczelniaczy z ciekawości zaślepiłem doprowadzający i dmuchnełem w przewód odprowadzający olej z turbiny.
ze strony z które wcześniej puścił olej było słychać lekkie syczenie powietrza?
To samo zoriłem w dwóch pozostałych turbinach:
gt2052V, puściła olej od strony zimnej i tam było słychac syczenie
k14 nie puszcza oleju ale widać jego ślady od strony zimnej i tam też syczało
Więc w tej chwili sam już nie wiem czy turbo będzie trzymało olej czy nie?
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 20:29 ]
turbina zalozona.
ok 0,5-1 godziny chodzila na wolnych obr.
lekko dawala olejem. pojawil sie luz wzdluzny ktory troche ustapil gdy dokrecilem lekko wirnik.
od tamtego czasu zrobilem ok 80 km . samochod potrafi napompowac 1,4 bara i turba nie slychac jak wczesniej przed wymiana uszczelnień !!!?
od strony zimnej widac lekkie slady oleju ale nie ma katastrofy.
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:33 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
psioter5
Post autor: psioter5 » pn gru 26, 2011 00:45
siema minęło 6 lat :) więc mam pytanie, ile pochodziła ci ta turbina?
brak podpisu.
drakula500
Post autor: drakula500 » wt sie 05, 2014 10:40
Ponawiam pytanie, padła mi k03, chciałbym kupić cały zestaw i założyć, jakiej firmy polecacie? Na allegro widzę jedynie melett
EDIT:
ok widze na allegro cale wkłady po 600 zeta...
JABcok20
Re: gdzie kupić pewny zestaw do regeneracji turbiny
Post autor: JABcok20 » śr sie 06, 2014 00:01
Jeździłem pół roku, zrobiłem remont i autko chodziło 1 godzinę z odpiętą geometrią i możłiwe że dlatego turbo puściło olej.
siewcu
Post autor: siewcu » śr sie 06, 2014 12:57
czyli po Twojej regeneracji rzygnęło olejem po godzinie? dobra robota :pub:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
