Masz racje w zime zawiecha olejowa robi sie twardsza, to jest duży minus. Olejaki można zakładac do auta tylko na sprzedaż, lepiej dołożyc pare groszy i kupic gazówkipiteR-ek pisze:A nie wzięliście pod uwagę że teraz jest zimno i olej gęstnieje
Wasze doswiadczenia z amortyzatorami olej vs gaz
- Paweł Marek
Tak, a w gazowych to jest sam gaz oleju niema i nic nie gętnieje. Prosze nie bajdurzyć. Gaz daje głównie poprawę w zakresie utrzymania stałej charaktersytyki amortyzatora przy ich intensywnej pracy, ponieważ nie dopuszcza do spienia się w nich oleju. Niema to nic do twardości. Owszem są amorki olejowo gazowe do aut sportowych tzw wysokociśnieniowe ale to już wyczyn. Gazowo olejowe są też ponoć trochę wytrzymalsze. Więc po prostu są ogólnie lepsze.
Paweł Marek pisze:Tak, a w gazowych to jest sam gaz oleju niema i nic nie gętnieje. Prosze nie bajdurzyć. Gaz daje głównie poprawę w zakresie utrzymania stałej charaktersytyki amortyzatora przy ich intensywnej pracy, ponieważ nie dopuszcza do spienia się w nich oleju. Niema to nic do twardości. Owszem są amorki olejowo gazowe do aut sportowych tzw wysokociśnieniowe ale to już wyczyn. Gazowo olejowe są też ponoć trochę wytrzymalsze. Więc po prostu są ogólnie lepsze.
i uzyskałem od
Nikt tutaj nie pyta o budowe amortyzatorów, pisze tylko z doświadczenia jak sie zachowuja same olejowe podczas niższysz temperatur i jazdy.
Masz racje, przecież każdy to wiePaweł Marek pisze:Tak, a w gazowych to jest sam gaz oleju niema i nic nie gętnieje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Jak twoja wiedza jest taka,to nie mam pytańmarol_10 pisze:Nikt tutaj nie pyta o budowe amortyzatorów, pisze tylko z doświadczenia jak sie zachowuja same olejowe podczas niższysz temperatur i jazdy.
Paweł Marek napisał/a:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
