Ile Palą Wasze 1,6 TD
Moj JR w sumie mniej niz 5 litrow bo za 20zl zawsze przejeżdzam ponad 100km na lotosie dynamicu
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- marcinas1983
- VW Baron
vision, wszystko w moim temacie jest, strona 7 o ile dobrze pamiętam, turbo k14, ale gdzieś czytałem, że norma dla SB'ka nie kręconego to 6.5L po mieście więc by się zgadzało. Co do ciężkiej nogi.... jeżdżę dynamicznie, czasem pocisnę mu do końca, ale to rzadko bywa i nie na dłuższą metę. Czy coś mu dolega... w trasie na 800km średnie spalanie to 4.6L można sobie sprawdzić u mnie klikając na spalanie w podpisie. Tam jest rozpiska ile km zrobiłem i ile spalił.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:22 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Od 6 do 8 l na 100km przy sprawnej jeździe po mieście.
Potrafi spalić sporo więcej, jak i sporo mniej. Najbardziej ekonomidzny przejazd udało mi się ostatnio zaliczyć na trasie z Lublina do Radzynia Podl.
Przy spokojniej jeździe z prędkością ok 110km/h (no może ze dwa razy przegoniłem go tak do 150, przy wyprzedzaniu) spalanie wyszło około 4 l/100, na bp ultimate (dobre paliwo lepsze od shella V-power)
Drugi przypadek tyczy się ustawiania dawki i LDA wtedy paliwo zalane za 50zł znikało nawet po 60-70 kilometrach.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:39 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój JR ze znacznym przebiegiem przy mojej dość mocnej jeździe na 30 litrach robi zawsze równe 500 km czyli spala 6 litrów. Cały czas miasto. Do tego walnięty od 3 lat termostat i zawsze nie potrafi się zagrzać i wychodzi tylko wskazówka lekko za białe tło. W trasie to rzadko kiedy jest więc nie mam jak sprawdzić
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:43 przez 89Bartezz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Powiem koledzy, że co niektórym wpisom tu aż się nie chce wierzyć, zwłaszcza w te w spalaniu na setkę poniżej 5 litrów i to w zmodzonych silnikach... Mój zmodzony silnik pali średnio 6 litrów, w trasie zejdzie poniżej 5,5l, ale żeby 1.6TD w spalaniu schodził do nieco ponad 4 litrów paliwa na setkę to nie chce mi się po prostu wierzyć...
to uwierz
Ja trasę 80 km już nie raz przejeżdżałem jak wskazówka od paliwa była na białej kresce za rezerwą, dodam że licznik mi przekłamuje jakieś 15% do tyłu, tj na 100 km przejechane pokazuje ok 85 (im szybciej się jedzie tym bardziej przekłamuje)
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 18:47 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983, w trasie masz dobre ale te 6.4 przy normalnej jeździe to sporo chyba że krótki odcinek 6km i nie łapie temp to ok , a w zimę ile ssie ,a tak poza konkursem jaki masz czas do 100km ,co masz zmienione w tej pompie 9mm LDA , gov, jak założysz 10mm powinno być mniej bynajmniej u mnie tak było
teraz tak kolego a jak z zadymieniem za samochodem i mocą jakieś odczuwalne zmiany , temp po ilu ci łapie 90 , bo to dziwne ze raptownie zaczął palić tylebajdzik90 pisze:vision, do mnie piszesz? mi cały czas bierze 7,5 l. kiedys brało na tych samych odcinkach 5,6. i nie robiłe,m nic przy LDA a tak wzrosło.
Lukas-182,
Popieram jak najbardziej . no chyba że ktoś leje do pełna zrobi pełne np.200km i znowu do pełna. ale i tak licznik może przekłamywać i wychodzą spalania śmieszne i niewairygodne jak 4,5 litra w modzonym
znaczy się z vnt można chyba(
) osiągnąć taki wynik (ustawic prawidłowo lda) ale i tak trzeba by mieć naprawde lekką noge...
i pytanko ile wam dmucha turbinka( i jaka) maksymalnie bez podpiętego wężyka od lda?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 20:25 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
