Problem z kontrolką płynu chłodnicy
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » śr lis 04, 2009 23:55
Panowie wystarczy wymontować zbiorniczek płynu chlodniczego i porządnie go wymyć jakimś zmywaczem a następnie pod gorącą wodę i będziecie mieli spokuj. Już to przerabiałem dwa razy w mojej Borce i za każdym razem przed zimą a nie ma sęsu wymieniać całego zbiorniczka.
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
szkudnik
Post autor: szkudnik » czw lis 05, 2009 11:21
Kajzer-K1 pisze: jakimś zmywaczem
a co dokładnie masz na myśli??
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 11:22 przez szkudnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Kajzer-K1
Post autor: Kajzer-K1 » czw lis 05, 2009 12:51
szkudnik pisze:
Na przyjkład delikatnie zmywaczem do hamulców ja tym robiłem a zwłaszcza po tych dwu pręcikach które są w środku zbiorniczka.
Ważniejsze jest aby później umyć to wszystko dokładnie gorącą wodą i porządnie wypłukać.
Można jeszcze dla pewności sprawdzić przejście miernikiem na tych właśnie drucikach w środku.
Jest to banalna sprawa a przy tej operacji nie powinieneś uronić ani kropli płynu chłodniczego zlej tylko ze zbiorniczka i będzie OK
Fanek
Post autor: Fanek » czw lis 05, 2009 20:06
Kajzer-K1 pisze:Panowie wystarczy wymontować zbiorniczek płynu chlodniczego i porządnie go wymyć jakimś zmywaczem a następnie pod gorącą wodę i będziecie mieli spokuj.
a dlaczego, czemu to tak se ma w zime ?
dziś rano jadąc do pracy znowu miałem ten komunikat z płynem, zgasiłem golfa, odpliłem i już sie nie pojawiło. chyba jutro dokupie płynu.
jakie macie na zime do swoich golfów TDI ?
[ Dodano: 07 Lis 2009 17:04 ]
http://allegro.pl/item805478565_glycoge ... ucent.html
panowie to sie chyba nadaje do Golfa TDI ?
dolałem dziś różowego borygo i temp 90 stopni wskakuje mi teraz po 10min, wcześniej gdzieś po 30min lub wiecej miałem 90, te borygo sie jendak nie nadaje coś mi sie wydaje.
szymlorek
Post autor: szymlorek » ndz gru 06, 2009 14:45
Mam dokladnie ten sam problem, sciagnalem ze zbiorniczka stary plyn i zalalem zbiorniczek swiezym koncentratem zeby wymieszal sie z reszta plynu i moze przejdzie, jak nie sprobuje zdemontowac ten zbiorniczek i przemyc.
Edit:
Wiem już ze zalanie świeżego płynu do zbiorniczka po uprzednim wyciagnieciu starego nie rozwiazalo problemu, przed rozgrzaniem silnika kontrolka wciaz mruga.
Jutro wymontowywuje zbiorniczek i czyszcze benzyna ekstrakcyjna wraz z tymi drutkami i montuje spowrotem zalewajac swiezy płyn ;)
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 20:06 przez szymlorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajzer-K1
Post autor: Kajzer-K1 » ndz gru 06, 2009 18:21
http://allegro.pl/item805..._producent.html
Najlepszy stosunek jakości do ceny daje płyn chłodniczy marki FEBI o oznaczeniu G12 taki jak oryginalnie lali do TDI-ków
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... 81&lang=pl
POLECAM NAPRAWDĘ SUPER
szymlorek
Post autor: szymlorek » ndz gru 06, 2009 20:01
W cenie tego płynu febi w dowolnym salonie skody kupisz oryginalne g12++
1,5litra koncentratu kosztuje 25zł więc może warto sie zastanowić nad ori płynem ;)
Blog_Boy
jak wymontować zbiornik wyrównawczy?
Post autor: Blog_Boy » wt lut 09, 2010 18:52
Pomóżcie Koledzy, bo ja raczej z tych więcej myślących niż robiących :jezor:
Też mam problem w MK4 (ATD) z komunikatem o poziomie plynu chłodniczego - tylko zimą - więc przypuszczam, że to może właśnie te owe druciki od czujnika są brudne (płyn sprawdzony na gęstość - jest OK).
Chcę wyczyścić czujnik.
Jak wymontowac zbiorniczek? Trzeba jakoś zassać (zlać) płyn ze zbiorniczka? Napiszcie jak najprościej się do tego zabrać :blush:
