Pytanie o vacu pompe
Artiks
Post autor: Artiks » wt gru 22, 2009 15:58
Sztomel pisze:Uszczelki pod pokrywkę pompy tandem od strony pompy paliwa nie dostaniesz
Silikonem wysokotemperaturowymRTV-takim jak do misek olejowch to potraktować i po problemie. Zrobiłem tak u siebie i wszystko o.k. 5 śrub odkręcić , posmarować zostawić na noc. Nic nie wyleci poza odrobiną ropy .
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 16:00 przez Artiks, łącznie zmieniany 1 raz.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 28, 2009 17:33
Witam mam podobny problem bo tez cieknie mi jakby z pompy vacum, bo mam ciagle mokry warz co idzie z plynem chlodniczym ale czuc robe a nie plyn wiec chyba cieknie pompa.
czy wy tez mieliscie podobne objawy ?? i co wymienialiscie bo z tego co sie dowiedzialem to istnieja dwie uszczelki metalowa ( nr czesci to 038 145 215) kosztuje okolo 35 zl
lub dwie gumowe ( nr 038 109 293 i 038 109 293 A) w sumnie jakies 50 zl
i teraz nie wiem jakie mam kupic silnik to 1,9 tdi 115 km z 2000r. AJM
wiem jeszce ze mozna kupic caly zestaw naprawczy kolsztuje jakies 150 zl i czy w nim tez a te uszczelki? i czy ktos z was juz kupowal takie cos? bo moze lepiej kupic caly ten zestaw.
exelerro
Post autor: exelerro » pn gru 28, 2009 20:05
bambi001 pisze:Witam mam podobny problem bo tez cieknie mi jakby z pompy vacum, bo mam ciagle mokry warz co idzie z plynem chlodniczym ale czuc robe a nie plyn wiec chyba cieknie pompa.
Na początek musisz zlokalizować skąd cieknie. Z dekla czy od strony gówicy, jak z dekla to kup zestaw naprawczy powinna tam być taka uszczelka, a jak cieknie przy głowicy to pompy z czarnym deklem mają metalową uszczelkę a z srebrnym mają gumowe oringi.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 28, 2009 20:26
ponoc przy glowicy, ale jakbym kupil zestaw naprawczy to bede mial tam rowniez te uszczelki co sa przy glowicy??? bo wtedy moze by bylo lepiej kupic zestaw niz sama uszczelke
exelerro
Post autor: exelerro » pn gru 28, 2009 21:11
Jeśli masz oringi przy głowicy to mozesz kupić zestaw naprawczy a jak metalową to dostępna tylko w servisie.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 28, 2009 21:43
exelerro pisze:Jeśli masz oringi przy głowicy to mozesz kupić zestaw naprawczy a jak metalową to dostępna tylko w servisie.
ja wlasnie nie wiem jaka mam rocznik auta to 2000 niby ze metal byl od 2001, i jesli mam gumowa to kupuje zestaw naprawczy i juz nie powina cieknac?? a i w tym zestawie ejst tez pod ten dekielek zewnetrzny? ( ja mma kolor srebrno zloty cos w tym stulu:p)??
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:14 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
Artiks
Post autor: Artiks » pn gru 28, 2009 22:10
bambi001 pisze:a i w tym zestawie ejst tez pod ten dekielek zewnetrzny
Pokaż ten zestaw, widziałem tylko uszczelniacze od strony bloku, na dekiel zewnętrzny nie.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 28, 2009 22:12
ArtX pisze:
ja wlasnie pytam czy tam tez jest na dekielek zewnetrzny bo nie wiem, a Ty kolego robijes juz mzoe te uszczelki???
Artiks
Post autor: Artiks » pn gru 28, 2009 22:26
Jak pisałem już, nie udało mi się znaleźć takiej uszczelki, potraktowałem to silikonem wysokotemperaturowym -takim jak do misek olejowych czy pokryw zaworów i jest ok. Od strony silnika nie miałem wycieków, od zewnętrznej może lekko się pociło to był jakiś stary syf, w obawie o zapowietrzanie się pompy potraktowałem silikonem na zimnym, skręciłem,zostawiłem na noc.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 28, 2009 22:46
aha czyli tobie az tak bardzo sie tam nie robilo mokro, bo ja wytre przejade 2 km i juz widac ze sie cos saczy
[ Dodano: 29 Gru 2009 22:46 ]
witam czy ktos z was rozbieral pompe o nr 038 145 209 A i jaka tam byla uszczelka metalowa czy 2 gumowe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
