Katastrofa...
miałem podobnie raz było lepiej raz gorzej a okazało sie że sprzęgło było ok, a uszczelnienie w skrzyni biegów puszczało troche oleju na sprzęgło ale i tak trzeba silnik lub skrzynie wyjąćbarbiq pisze:Czasami przy delikatnej jeździe i unikaniu poślizgów, np po trasie sprzęgło odżywa, ale jak masz już cienką tarczę to nikłe są na to szanse.
Witam okazało się, że winą były szczotki w alternatorze. Wymieniłem i jest ok, ale... Na zapłonie kontrolka ładowania jest lekko przygaszona, odpalam auto i przez parę sekund nadal świeci mi sie kontrolka od ładowania i miga od smarowania. Później tak jakby załapie pasek i wszystko gaśnie pojawia się jedynie lekki pisk paska (zawsze mi piszczy strasznie;/ ) no a sprzęgło...nie da się jeździć dziś auto u mechanika zostawiam ;( sam nie dam rady sprzęgło wymienić
- FURMAN TDI
