Ciągle rozsypujące się łożyska tylne!
barbiq
Post autor: barbiq » pt lis 13, 2009 00:12
jackyz pisze:Takim momętem to się nawet głowicy nie dociąga
roman58 pisze:Jak tak dokręcałeś to małe łożysko nigdy tego nie wytrzyma.
tak przykładowo znalezione momenty w leonie:
http://obrazki.elektroda.net/7_1253180518.jpg
[ Dodano: 12 Lis 2009 23:13 ]
mi też nie pasowały te momenty ale na różnych forach znalazłem takie dane!!
[ Dodano: 12 Lis 2009 23:16 ]
greg pisze:czytajcie może książki napraw i instrukcje co...
nie czytałem ani książki ani instrukcji ale za to czytałem tematy na różnych forach o momentach dociągania łożysk i na tylnej osi momenty zaczynają się od 180Nm w górę! zerknij sobie do autodaty a sam się przekonasz że z palca tego nie wyssałem!!
greg
Post autor: greg » pt lis 13, 2009 00:25
barbiq pisze:ale za to czytałem tematy na różnych forach o momentach dociągania łożysk i na tylnej osi momenty zaczynają się od 180Nm w górę!
no i masz efekty tego czytania - ja wiedzę z forum weryfikuję książkami i instrukcjami - ty - kosztami
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt lis 13, 2009 00:25
barbiq pisze:tak przykładowo znalezione momenty w leonie:
w tym opisie wystepuje inne lozysko tylne, nie ma tak jak w mk3 ze masz dwa stozkowe, od mk4 wyszly inne.
barbiq
Post autor: barbiq » pt lis 13, 2009 00:32
greg pisze:weryfikuję książkami i instrukcjami
gdybym miał dostęp do książek i instrukcji to z wierz mi że napewno bym skorzystał :)
Mieniu_69 pisze:wystepuje inne lozysko tylne
tak,wiem ale to tylko taki przykład. ale faktycznie w golfie są dwa stożki...nie pomyślałem...
[ Dodano: 12 Lis 2009 23:36 ]
jutro wymienię łożyska i dokręcę metodą "na śrubokręt" :) mam nadzieje że dotychczas robiłem błąd z tym momentem i tym razem zrobię trochę więcej km :)
dzięki za pomoc :)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt lis 13, 2009 19:42
barbiq, daj znac jak poszlo :grin:
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt lis 13, 2009 19:58
Ja się dziwię jak z takim dokręcaniem nie blokował Ci się bęben, robiłem już przy łożyskach w bębnie kilka razy i za każdym razem za mocne dokręcenie powodowało bardzo ciężkie obracanie bębnem, zawsze szukałem takiego optymalnego miejsca - lekko obracający się bęben, minimalny luz przy szarpaniu bębnem do siebie, obracająca się podkładka. I tak jeżdżę już ponad 2 lata i jest git :) Łożyska Koyo.
barbiq
Post autor: barbiq » pt lis 13, 2009 23:49
Łożyska wymienione, oczywiście metodą "na śrubokręt" :grin:
podkładka da się obrócić a koło w miarę lekko się turla, aż dziwne że tak się da,hehe :)
podejrzewam że już niebawem będzie efekt tej wymiany. Łożyska ruville bo tylko takie mięli w IC.
Dzięki koledzy za wyprowadzenie z błędnego myślenia :) dam znać za jakiś czas jak poszło :)
[ Dodano: 13 Lis 2009 22:52 ]
gailbraith pisze:nie blokował Ci się bęben
bęben się nie blokował ale chodził z wyczuwalnym oporem i to dość mocnym, ale po założeniu koła i zakręceniu nie było tego czuć.
na szczęście uczymy się na błędach...szkoda tylko że wiele razy go dublowałem. pozdrawiam :)
jackyz
Post autor: jackyz » sob lis 14, 2009 00:07
barbiq pisze:uczymy się na błędach...szkoda tylko że wiele razy go dublowałem.
Nic się nie przejmuj,człowiek się całe życie uczy a i tak głupi umiera.
Jacek
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob lis 14, 2009 00:34
Czytam i czytam ale nikt nie zapytał jaki smar stosuje kolega. Moze tu jest problem.
Powienien być ŁT-4.
No ale to tak tylko.
No i z tym dokręcaniem to koledzy mają racje. Tez moze tu być problem.
A jak to nie pomoże to piasty prawdopodobnie do wymiany :(
Pozdro
ZC
barbiq
Post autor: barbiq » sob lis 14, 2009 08:54
Zimny Chirurg pisze:Powienien być ŁT-4
miałem o to spytać ale wyleciało mi z głowy! dzięki wielkie bo to istotne :)
Ale i tu pewnie też popełniłem błąd bo dałem smaru do przegubów :grrr:
chyba jednak kupię piasty, bębny, całe wnętrzności i zrobię mały remont bo środek też mi się zaciąć!
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob lis 14, 2009 09:36
barbiq pisze:bęben się nie blokował ale chodził z wyczuwalnym oporem i to dość mocnym, ale po założeniu koła i zakręceniu nie było tego czuć.
prawdopodobnie piasty do wymianu :chytry:
barbiq
Post autor: barbiq » sob lis 14, 2009 09:50
Mieniu_69 pisze:prawdopodobnie piasty do wymianu
cały komplet założę nowy :) piasty, bębny, regulatory, prowadnice...koniec oszczędzania bo później więcej wydatków i roboty niż to warte!!
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » sob lis 14, 2009 12:39
barbiq, No z tymi momentami dokręcania lożysk stożkowych to nieźle przesadziłeś:) Ale wracajac do rzeczy sprawdź po prostu wzrokowo czy piasty nie mają przebarwień (fioletowych) oraz czy nie mają żadnych wrzerów czy wytartych rowków. Jeśli nie to możesz je zostawić. Najważniejsze w lożyskach stożkowych jest to że ten typ łozyska musi mieć luz!!! Podnieś auto, nie zdejmuj koła tylko poruszaj za oponę na boki. Musisz wyczuwać delikatny minimalny luz. I tu też możesz zmierzyć czy piasta jest prosta. Jeśli luz ruszając kołem na boki jest większy niż ten góra dół to można podejrzewać krzywe piasty. Wtedy luz łozyska trzeba pozostawić trochę większy. Ja dokręcałem łożyska pozostawiając ten delikatny luz i przejechałem jak na razie 100tys km na łozyskach SKF i jest OK. Po jakimś czasie i np 1000 km mozna delikatnie dokręcić jeżeli luz się powiększy po ułożeniu się łozysk ale zawsze minimalny musi pozostać!!
Tomek Dx
barbiq
Post autor: barbiq » sob lis 14, 2009 13:00
Miałem przypadek że musiałem ściągać łożysko przy użyciu palnika i zapewne piaście też się dostało! Właśnie ta piasta ma trochę zdartą powierzchnię. W każdym razie już nie będę się bawił tylko wymienię piasty na nowe! Puki co zobaczę ile przejeżdżę na już zamontowanych wg. śrubokręta :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
