problem z odpaleniem-jak zimny pali, jak cieply juz gorzej
chudy1979r.
Post autor: chudy1979r. » pn lis 23, 2009 08:28
Neoarti pisze:w moim AGR jest zamontowany jakiś przekaźnik który oszukuje komputer (myśli że silnik jest zimny) podnosi mu dawkę i pali na dotyk przez chwilę ma wyższe obroty ale po chwili wraca do normy po odłączeniu jest podobnie jak w większości przypadków zimny pali super a na ciepłym trzeba kręcić czasem z 7 sekund a z przekaźnikiem pół obrotu i chodzi :))
Witam kolego właśnie mi też mówili o jakimś przekażniku i o sterowniku ze mostkuje jakieś ścieżki oszukując komputer tylko że ta operacja kosztuje 500 zł.
Może ten twój zabieg jest o wiele tanszy
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 23, 2009 08:53
Wczoraj odłączyłem ten przekaźnik bo podejrzewam że on jest powodem dostawania się ropy do oleju daje tak wysokie dawki startowe jak by było z -50 i może pierścienie nie dają rady tego zebrać nie ważne czy ciepły czy zimny silnik wali dawkę na maxa i za każdym razem grzeje świece fakt że pali z tym od kopa az budą zatrzęsie ale co z tego jesli rano po przegazowaniu zostawia czarny ślad na chodniku pod rurą wydechową teraz bez tego ustrojstwa na ciepłym pali gorzej zrobię rozrusznik bo słychać że ma ciężko
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
chudy1979r.
Post autor: chudy1979r. » pn lis 23, 2009 11:32
Neoarti pisze:Wczoraj odłączyłem ten przekaźnik bo podejrzewam że on jest powodem dostawania się ropy do oleju daje tak wysokie dawki startowe jak by było z -50 i może pierścienie nie dają rady tego zebrać nie ważne czy ciepły czy zimny silnik wali dawkę na maxa i za każdym razem grzeje świece fakt że pali z tym od kopa az budą zatrzęsie ale co z tego jesli rano po przegazowaniu zostawia czarny ślad na chodniku pod rurą wydechową teraz bez tego ustrojstwa na ciepłym pali gorzej zrobię rozrusznik bo słychać że ma ciężko
Jakoś mi się nie chce wierzyć że to może być rozrusznik bo jeśli kręci motorem to przy gorącym silniku ile potrzebuje obrotów do odpalenia .A mi napierdziela z 5 - 7 sekund.ja rozrusznik zrobiłem i lipa tak samo z odpalaniem
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 23, 2009 17:13
zrobiłem, dziś rozrusznik u siebie wymieniłem tylną tuleję i szczotkotrzymacz wraz ze szczotkami całość zajęła mi ok godziny efekt PALI NA DOTYK :) na ciepłym kręci max ze 2 może 3sek
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 17:13 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn lis 23, 2009 18:55
chudy1979r. pisze:mi napierdziela z 5 - 7 sekund.ja rozrusznik zrobiłem i lipa tak samo z odpalaniem
chudy1979r., musisz podpiąc pod Vaga . Porobić logi! i będziesz wiedział co go boli! Bo może masz cos z kontem wtrysku!
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 23, 2009 19:53
kolego a co konkretnie robiłeś z tym rozrusznikiem ??
chudy1979r.
Post autor: chudy1979r. » pn lis 23, 2009 22:40
Neoarti pisze:kolego a co konkretnie robiłeś z tym rozrusznikiem ??
tulejki i szczotko trzymacz ze szczotkami. Fakt były trafione , rozruch kręci szybciej ale szybciej nie odpala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
