Znow odpowietrzenie ukladu
miki15
Post autor: miki15 » pn gru 11, 2006 19:36
dominik7 pisze:No wiec...wymienialem plyn do chlodnicy,samochod niby odpowietrzony a tu licho zogrzewaniem,tzn.prawie go nie ma.
Witam. Mam mk3 2E i podobny problem. Wczoraj wymieniłem termostat i płyn. Po zalaniu przy odkręconym korku złapał ponad 100 stopni i wywalił płyn. Podejrzewając termostat wymontowałem go i sprawdziłem w garnku, otworzył się. Zamontowałem i powtórzyłem operację przy zakręconym korku, wentylator się włączył. Termostat utrzymuje temperaturę ok 95stopni ale no właśnie ogrzewanie dużo intensywniej grzeje przy wyższych obrotach natomiast na jałowym obrotach jest tylko ciepłe. Wystarczy dodać gazu aby poczuć wyraźną różnicę. Ktoś zasugerował mi uszczelkę.
Czy może to tylko zapowietrzenie które z czasem minie, a może zaworek od nagrzewnicy jes słabo odkręcony (tylko gdzie go szukać?)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 11, 2006 19:43
miki15 pisze:Czy może to tylko zapowietrzenie które z czasem minie
może tak się stać.
miki15 pisze:a może zaworek od nagrzewnicy jes słabo odkręcony (tylko gdzie go szukać?)
nie w twoim samochodzie, nie masz go.
Ze tak grzeje dopiero na wyższych obrotach to albo jeszcze się nie odpwietrzył (sprawdź drożność cienkiego weżyka dochodzącego do zbiorniczka, oraz OBU jego króćców), albo słabo pompuje pompa wody (zdarza się połamanie łopatek), albo coś jest zapchane niedrożne, najczęściej sama nagrzewnica bo ma cienkie rurki.
misiek
Post autor: misiek » pn gru 11, 2006 20:48
do sprawdzenia - spr. czy nie masz termostatu na układzie do nagrzewnicy (foto) a jeśli masz termostat to trzeba go zastapić rurkami miedzianymi (foto), jezeli nie masz to prawdopodobnie masz zapchaną nagrzewnice, mozna próbować ją przeczyścić bez wymowania roztworem soli kuchennej i octu, ale to grozi zajechaniem pompy wodnej a własciwie jej łozyska, lepiej takie cos robić na wyjetej nagrzewnicy
:-k ...
miki15
Post autor: miki15 » wt gru 12, 2006 23:08
Dzięki Panowie posprawdzam (dopiero w sobotę i napiszę o co znalazłem. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki.
milek_22
Post autor: milek_22 » pn cze 18, 2007 00:47
no więc ustawienie ciepłe/zimne niema nic do odpowietrzania, to zmienia tylko położenie klapki, tzn powietrze z wętylatora kieruje na nagrzewnice albo prosto do kabiny (zimne) jeśli niema ogrzewania to proponuje sprawdzić albo usunąć te pierdoły na wężach do nagrzewnicy(pod maską) ja niemam i grzeje sie natychmiastowo :) lub po wlaniu płynu i odpaleniu auta ściągnać wąż powrotny z nagrzewnicy(troszke) i wypuszczać powietrze do momentu aż pujdzie woda, albo wyciągnąć i przedmuchać nagrzewnicę bo lubi sie zabić liściami itd i ogrzewanie powinno być. A co do odpowietrzania całego układu, odpowiedzialny jęst wężyk od chłodnicy (sprawdzić drożność i będzie ok) korek najlepiej odkręcony, choć opinie sprzeczne :) pozdrawiam
