GOTUJĄCA SIĘ WODA... i nie tylko ;/
- krzysiekj1990
Posłuchaj rady kolegi bongo i sprawdz zaworek w korku ,zaworek ten powinien otwierac się przy cisnieniu około 1,5atm jesli tak się nie dzieje to wzrasta cisnienie w układzie chłodzenia a to powoduje obniżenie temperatury wrzenia płynu w układzie (płyn szybciej wrze) ,narazie daj spokój uszczelce.
kwiete napisał pomyliłeś się jest na odwrót
Witam.myslę że się nie pomyliłem,a zle wyraziłem chodziło mi o to że wraz ze wzrostem cisnienia w układzie szybciej dochodzi wrzenia
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:24 przez anfar, łącznie zmieniany 1 raz.
szybciej się nagrzewa ale ma wyższą temperaturę wrzenia. Dlatego właśnie układ został tak zaprojektowany by panowało nadciśnienie. Wrzenie pojawia się dopiero jak osiągnie bardzo wysoką temperaturę, często jest następstwem spadku ciśnienia w skutek otwarcia zaworka bezpieczeństwa.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:39 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
