Duże spalanie w Golf 1.6
salem78
Post autor: salem78 » wt gru 22, 2009 19:28
seta_lp pisze:na pełnym baku przejechałem niecałe 600 km... zatankowałem samochód i weszło 46 litrów czyli cały bak...
u mnie wchodzi do baku 55 litrów wiec jak u ciebie może być 46?
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:29 przez salem78, łącznie zmieniany 2 razy.
seta_lp
Post autor: seta_lp » wt gru 22, 2009 19:42
salem78 pisze:
To proste ja nie mam gazu i muszę uważać z rezerwą aby na światłach nie stanąć... :) więc nigdy do końca nie wyjeżdżam i może zawsze coś zostaje w baku... Ale nie o to chodzi... chodzi o to co z tą temperaturą...??
salem78
Post autor: salem78 » wt gru 22, 2009 19:50
U mnie latem jak jeszcze gazu nie miałem to zrobiłem test i wyjechałem paliwo do zera i zrobiłem 750km więc nie jest tak tragicznie teraz zima nie sprawdzałem spalania benzyny bo mam założony gaz.
filip85
Post autor: filip85 » wt gru 22, 2009 21:05
Niezależnie ile ci pali to jednak 70C to trochę za mało. 2 podstawowe rzeczy to termostat i czujnik temp. Z termostatami tak jest, że możesz kupić nowy, a i tak będzie do d...y. Zresztą z czujnikiem tak samo i zaleca się z ASO.
Także spróbuj inny termostat i dobrze jak byś miał jak zmierzyć temp. bo może czujnik przekłamywać.
seta_lp
Post autor: seta_lp » wt gru 22, 2009 21:11
filip85, czy jeśli wymienię czujnik to temperatura wzrośnie czy tylko wskazanie na zegarach może się "poprawić"??
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt gru 22, 2009 21:27
Podobno jest tak:
BEHR-THOMSON :bigok:
Wahler szajs Vernet szajs.
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
seta_lp odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego (oczywiście na zimnym silniku) umyj dokładnie gorącą wodą z płynem do naczyń n.p. Może odpowietrznik nie działa w nim i układ Ci się zapowietrzył.
Na ori Wahler audi vw miałem 90*C teraz mam jakiś szajs francuski i mam 80*C
:crazy: :bigok:
:vom:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
filip85
Post autor: filip85 » wt gru 22, 2009 22:13
seta_lp pisze:filip85, czy jeśli wymienię czujnik to temperatura wzrośnie czy tylko wskazanie na zegarach może się "poprawić"??
Wskazanie na zegarach, dlatego pisałem, że dobrze by było jak byś miał jak zmierzyć faktyczną temp.
Smilek
Post autor: Smilek » wt gru 22, 2009 22:41
kolego moze masz uklad chłodzenia zapowietrzony i czujnik pokazuje niewłasciwa temperature
pasażer
Post autor: pasażer » śr gru 23, 2009 23:31
seta_lp pisze:Ale nie o to chodzi... chodzi o to co z tą temperaturą...??
...czy ja palę? Ja palę przez cały czas, na okrągło! ... ja to wszystko rozumie! Ja rozumie, że wam jest zimno! Ale jak jest zima to musi być zimno, tak? ... takie jest odwieczne prawo natury! :smoke:
filip85 pisze:...zmierzyć faktyczną temp.
Temperatura widoczna na wskaźniku przedstawia odczyt jednego czujnika, czyli nie może być to odczyt prawidłowy dla każdego z miejsc w silniku. Można przyjąć, że silnik jest naprawdę rozgrzany, gdy pracuje 15 minut zimą lub 10 minut latem.
seta_lp
Post autor: seta_lp » wt gru 29, 2009 13:25
pasażer pisze:Temperatura widoczna na wskaźniku przedstawia odczyt jednego czujnika, czyli nie może być to odczyt prawidłowy dla każdego z miejsc w silniku. Można przyjąć, że silnik jest naprawdę rozgrzany, gdy pracuje 15 minut zimą lub 10 minut latem.
Dobrze czyli jak zrobiłem prawie 200 kilometrów i temperatura nadal nie był nawet 70 stopni to co tak ma być? Przecież przy takiej temperaturze to nawet ssanie mogło się nie wyłączyć... Poza tym samochód ostatnio jest strasznie zamulony...
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt gru 29, 2009 13:39
Ja bym na Twoim miejscu pokusił się o jeszcze raz wymianę termostatu. :bajer:
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt gru 29, 2009 17:02
termostat po raz kolejny :D
tez padl mi termostat ale w MKII 1.3 NZ . . caly czas był zamkniety . . wywaliło uszczelke pod glowica . . zmienialem na NOWY za cale 25zl bo taki akurat był i teraz woogule sie nie zamyka caly czas otwarty :D jak by go nie było :D
teamperatura nie rosnie ani w miescie ani w trasie powyzej 50 stopni chyba ze stoje w miejscu :D albo jeźdze po miescie nie wiecej jak 20km/h :D
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » wt gru 29, 2009 17:13
suchajcie a ja mam tez z tym problem lecz temperatura jest OK szybko sie nagrzewa a pali 11-13Litrow na 100 km :/ jak wleje 11litrow to zrbie 100km tez mam 1.6 rok 93 :/ co o tym powiecie ???
seta_lp
Post autor: seta_lp » wt gru 29, 2009 23:05
CIENKII pisze:termostat po raz kolejny :D
Ale to chyba źle że Ci się nie grzeje?? Bo 50 stopni to silnik niedogrzany jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
