Dziwny kolor plynu chłodzącego
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 22, 2009 22:38
na moje oko płyn zabrudzony rdzą z układu a nie olej w płynie
olej ucieka gdzies na zewnatrz
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pn lis 23, 2009 00:09
Kolego jakbys mial olej w plynie to byla by na wierzchu maź oleju
Ten plyn jest tylko zabrudzony POZDRAWIAM
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 23, 2009 01:20
Ja sądzę że ktoś wcześniej na wodzie przegotowanej śmigał z płynem co się rozrabia , wskazuje na to że jest rdza w układzie , wyjąc termostat wąż ogrodowy pełna moc i płukanka tak samo z chłodnicą
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 23, 2009 08:18
kolego płyn wygląda w miarę normalnie tylko tak piszę koledzy jest zabrudzony rdzą z układu chłodzenia, przepłukaj wszystko i zalej nowy płyn co do wycieków oleju to czy ten wąż nie jest czasem od turbiny ? i wycieki nie są też w okolicy turbiny może tam jest gdzieś nieszczelność ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Malek25
Post autor: Malek25 » pn lis 23, 2009 18:51
witam to waz od intercoolera wiec prawdopodobnie to turbina jest juz nieszczelna. Wczoraj wytarlem caly silnik s tylu wiec w weekend jak bede mial chwilke to wjade na kanal i zobacze jaki jest tego rezultat. Mam jeszcze jedno pytanie jakie sa objawy uszkodzonej turbiny?? Czy moze leje tylko olej a reszta jest oki????
kwietek
Post autor: kwietek » pn lis 23, 2009 19:00
turbina nie musi być uszkodzona, wystarczy ze pojawi się nieszczelność to będzie pluła olej w IC. Prawdopodobnie jest właśnie tam gdzie wyciek oleju miał swoje źródło. Uszczelnij to połączenie, wyczyść i obserwuj czy nie ma więcej wycieków
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 23, 2009 19:58
w przewodach od turbiny możesz miec trochę oleju oczywiście nie litr :) co do wycieków z tyłu silnika to nie musi być turbo może lać się z pod pokrywy zaworów i spływać po silniku powodując syf
Malek25
Post autor: Malek25 » wt lis 24, 2009 09:35
Witam, martwi mnie tylko to zuzycie oleju, nie sadze ze przez wycieki bedzie tyle ubywac
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lis 24, 2009 17:43
Malek25 pisze:nie sadze ze przez wycieki bedzie tyle ubywac
Malek25, Kol.Przyjrzyj sie dokladnie zaworowi EGR i jego okolice pod nim . Bo ten olej w intercolerze to wydaje mi się ze masz z odmy silnika .I widocznie kapie z zaworu EGR dlatego masz kolektor zafajdany. Ostatnio to robiłem więc cały dolot do czyszczenia!
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Malek25
Post autor: Malek25 » pt gru 04, 2009 22:27
Witam oto kilka fotek co i jak z moja bora po zdjeciu zaworu erg, dolot zafajdany mam tez zdjecie z turbiny bo temat z ubytkiem oleju okolo litra na 500 km dalej nie wyjasniony
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 04 Gru 2009 21:29 ]
i jeszcze jedno zawor erg Obrazek
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 05, 2009 09:27
Malek25 pisze:i jeszcze jedno zawor erg
No to kol.Malek25, zostało Ci do roboty to. razem z intercoolerem [czyszczenie] Ja to mam juz za sobą , bo tez mi ciekło.. A teraz jest sucho :grin: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=egr
Malek25
Post autor: Malek25 » śr gru 09, 2009 21:50
Dzis odpallem autko po czyszczeniu i zaslepieniu zaworu ERG efekt praktycznie nie zauwazalny tyle ze w dolocie bedzie przynajmniej czysto. Jedno cio zauwazyłem to po tym zabiegu słysze teraz turbine gwizda, bylo ja slychac wczesniej ale tylko podczas jazdy teraz jak na postoju dodaje delikatnie gazu slychac jak pracuje,nie wiem czy to poprawny odglos pozdrawiam
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw gru 10, 2009 17:13
Tak jest , ja tez to zauważyłem i jest to prawidłowe jak czytałem :grin:
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » czw gru 10, 2009 19:46
Malek25 pisze:mam tez zdjecie z turbiny
na fotce widać chyba coś niepokojącego, bo widać jakby były wyszczerbione śmigiełka wirnika, przynajmniej 2, ...no chyba, ze to akurat olej sie na nich tak osadził??!!
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 19:46 przez rav_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
