masz rację korektor po coś jest, ale siła hamowania nie jest niższa z tyłu tylko z powodu jego obecności, tylko głównie z powodu mniejszej tarczy i mniejszego tłoka w zacisku.danioo pisze:A jak go wywale to takie samo ciśnienie będzie na tylnych kołach jak na przednich, i tutaj hamowanie na zakręcie może się źle skończyć
Swap na tarcze - słabe hamulce
- Paweł Marek
Jak widać do mk3 są dwa rodzaje pomp hamulcowych, z tłoczkiem 20,64 i 22,2mm.
danioo, jeżeli hamulec działa poprawnie i problem jest tylko z tym że pedał ma za duży skok, to większa pompa powinna to załatwić. Jednak z większą pompą poza krótszym skokiem hamulec będzie też nieco twardszy. Jak będzie za twardy, to trzeba większe serwo.
Generalnie jak zmienia się hamulce, to całość powinna być "od kompletu" (przód, tył, pompa i serwo podciśnieniowe), aby nie było sytuacji, że przód hamuje słabiej niż tył, albo właśnie pompa ma za małą wydajność lub wspomaganie jest za słabe.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 00:06 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolego właśnie o to się martwiłem, że będę musiał i pompę wymienić.piori pisze:[url=http://images48.fotosik.pl/230/ee6d751b94054e2am.jpg]Obrazek[/URL]
Co do serwa to pasowało by kupić pompę z serwem??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
