Golf Mk II coś warczy podczas jazdy po łuku w prawą stronę
paweltop
Post autor: paweltop » wt lis 24, 2009 00:18
no wlasnie tak nie ma na skreconych kołach więc juz sam nie wiem;/;/
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt lis 24, 2009 01:35
Sprawdź luzy na wewnętrznych przegubach po prostu ręką wjedź na kanał wejdź pod auto i poruszaj tymi przegubami w każdą stronę i napisz czy coś wyczułeś.
Mosiek
paweltop
Post autor: paweltop » wt lis 24, 2009 13:29
Koledzy a jak zdiagnozowac ze łożysko przedniego koła jest do wymiany??bo ja wziąłem ruszałem przednik kołem lewym do przodu i do tyłu stojąc na wprost niego i był wyczuwalny luz...
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt lis 24, 2009 16:06
trzymając koło od góry i od dołu obręczy próbuj poruszać w kierunku komory silnika i z powrotem i zobaczysz czy są wyczuwalne luzy na kole jak są to sprawdź czy masz dobrze dokręconą nakrętkę na piaście mogła się poluzować.
Mosiek
paweltop
Post autor: paweltop » wt lis 24, 2009 17:33
nakrętka piasty jest dobrze dokręcona a luz jest wyczuwalny, sporbuje to jeszcze sprawdzic na podniesionym lewym kole, jesli luz bedzie to lozysko do wymiany?mam nadzieje ze to ewentualnie wina tego lozyska jest przyczyna tego warczenia podczas jazdy
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt lis 24, 2009 19:08
to ty teraz patrzyłeś na nie podniesionym kole i masz luzy?? to na podniesionym będą kosmiczne trochę dziwny objaw jak na łożysko, łożysko powinno huczeć cały czas a nie tylko przy skręcie ale jak masz takie luzy to prawie pewne ze łożysko idzie do wymiany.
Mosiek
lubicz9
Post autor: lubicz9 » wt lis 24, 2009 20:20
to raczej bedzie te łozysko
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt lis 24, 2009 22:22
Łożysko w lewym przednim kole - objaw nasila się przy jego dociążaniu a to występuje przy jeździe po łuku w prawo.
Sprawdzanie na podniesionym - mało kto potrafi zdiagnozować.Specyfika konstrukcji tego typu łożysk.
Wymień i będzie cisza... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
lubicz9
Post autor: lubicz9 » wt lis 24, 2009 23:14
dokładnie ja jz nieraz przerabiałem ten temat :bajer:
paweltop
Post autor: paweltop » wt lis 24, 2009 23:26
wielkie dzieki chłopaki za pomoc :pub:
lubicz9
Post autor: lubicz9 » wt lis 24, 2009 23:39
spx jak zrobisz daj znac czy to to było pozdro
paweltop
Post autor: paweltop » czw lis 26, 2009 21:43
Koledzy mam jeszcze takie pytanko, bo jutro mam zamiar sie wziasc za wymiane tego lozyska, i mam pytanie czy po wymianie trzeba ustawiać zbieznosc kol??wiadomo bede wyjmowal cala zwrotnice z piasta odkrecal od wachacza drazka kierowniczego i amorka, takze doradzcie cos:)
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw lis 26, 2009 22:06
nie raczej nie musisz jechac na zbieznosc chyba ze teraz masz cos nie tak ze zbieznoscia
paweltop
Post autor: paweltop » czw lis 26, 2009 22:11
ok dzieki:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
