jeżeli termostat sie nie otwiera to na bank nie włączy ci sie wiatrak a płyn na małym układzie będzie ci wywalać. zrób mały test :
odpal autko (może być na zimnym silniku)podnieś mache do góry i odkręć korek od zbiorniczka i zobacz czy rurką przelewową (taką małą -idzie od chłodnicy do zb. wyrównawczego- leci płyn ) często sie zdarza że sie zatyka odpowietrznik i kicha grzeje sie i wywala płyn. Zobacz też czy w zbiorniczku nie pojawiają sie pecherzyki powietrza a może jest walnięty korek???
a co do termostatu to wiadomo ponagrzaniu sie silnika sprawdź rerką węża od pompy do chłodnicy jak zimny to siedzi termostat
płyn chłodzący momentalnie wycieka
fibolek
ja jak tak mialem to okazalo sie ze to wlasnie uszczelka pod glowica i niestety....... trzeba bylo troche grosza poswiecic na naprawe. mialem dokladnie jak piszesz.gdy osiagal temp. 90* to plyn w zbiorniczku rosl i wylewal sie tym bocznym otworem.oczywiscie zycze Ci by to nie byla uszczelka pod glowica tylko jakas *#cenzura#* ale ja juz tego doswiadczylem.pozdrawiam
uszczelka pod korkiem
ja bym na początek sprawdził uszczelke pod korkiem od zbiorniczka wyrównawczego, miałem podobny problem i "wszystko" sprawdziłem oprócz tego, a jak sie okazało to własnie ta uszczelka narobiła kłopotu:) więc spróbuj z tej strony. Jesli nie masz masła na korku olejowym i nie ma wody na rurze wydech. to wydaje mi sie że tam bedzie :problem. Jest mozliwe że sie zsuneła:) popatrz dobrze to jest taka gumka na wewn korku......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
