jakie spalanie pokazuje komputer?????
- Wojtes3mkIII
- Ma gadane
na pozycji 1 jest spalanie średnie od skasowania do obecnej chwilia gdzie w tym komputerze jest spalanie średnie i chwilowe?
na pozycji 2 jest spalanie chwilowe (średnie) od uruchomienia silnika do wystygnięcia (krótkie przerwy nie wpływają na skasowanie tego wskazania), jest to powiązane z przebiegiem 1-od skasowania, 2 od uruchomienia silnika (zimnego).
spalania chwilowego w sensie kilkusekundowym nie ma w MFA, czyli jak masz wolne obroty to nie pokazuje 1.3 l/100 a jak dajesz czadu to 50 l/100 tylko średnią od uruchomienia silnika do obecnej chwili
sa 2 srednie spalania:jedno z dnia dzisiejszego a drugie z kilku tygodni (na manetce 1 i 2)sadek pisze:No własnie tez tak sie zastanawiałem co niektorzy tu pisza, sa dwa średnie spalania.
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 17:24 ]
ale chwilowego nie ma.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
wara99
ale po wzkazniku widzisz ze jest 80 stopni?na moje oko to ci przeklamuje wzkaznik.naklejane masz tarcze na zegarach?moze ktos zle przylkeil i masz przesuniete?bo normalnie to powinno byc 90 (ty masz 80)a wentylator sie zalacza jak masz 90(a na 90 powinna stac wskazowka,a wentylator powinien sie zalaczac na 95 -do 100)jakie masz te tarcze?wara99 pisze:challlooo panowie a co z ta temperaturą jak trzyma po trasie 80 to do wymiany termostat czy nie ...dodam ze jak sie zakacza wentylator to jest 90 stopni
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 22:00 ]
a w miecie jaka masz temperature? i jaka na trasie ?zawsze 80?
wara99
