czujnik temp.silnika
Golfighter
Re: czujnik temp.silnika
Post autor: Golfighter » ndz lis 29, 2009 21:46
PinkFloyd pisze:
Golfighter pisze:Witam
Czy czujnik tem.silnika ma coś wspólnego z ciężkim odpalaniem?
a kiedy ci źle pali po nocy, nagrzany ile czasu trwa krecenie rozrusznikiem?
Dokładnie rano jak temperatura ok3-8 stopni musze pokręcic z 5s (boje się pomyślec co będzie gdy temperatura spadnie poniżej zera) i przez chwile delikatnie dymi na siwo, a silnik delirki dostaje,jak nagrzany to odpala 1-2sekundy i bez dymku wtedy.
Mk4 1.9 TDI 110 KM ,AHF
Pozdro
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 30, 2009 09:09
po pierwsze to świece trzeba sprawdzić czy grzeją wszystkie i czy dostają zasilanie (wykręcić i podać zasilanie z aku a obudową przyłożyć do masy), po drugie kąt wtrysku (sprawdzić jego wartość Vagiem w 01 Engine, grupa 000, pole 2 od lewej w trybie Basic Settings, po trzecie wartość temperatury czujnika G62 - w 01 Engine, bloki wartości mierzonych, grupa 007, 4 pole od lewej (przed odpaleniem zimnego silnika - wartość ma być zbliżona do temperatury otoczenia). Biały dym na zimnym silniku i jego drgawki to jednak przede wszystkim świece żarowe (przy obecnych niskich temperaturach nad ranem).
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pn lis 30, 2009 21:50
Juz czekam na swieczki i zoabczymy jak bedzie mam nadzieje ze to one i problem zniknie!!
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
SMUTNYINDYK
Post autor: SMUTNYINDYK » wt gru 01, 2009 00:57
Ale czy w dzisiejszych temperaturach świece mają jakieś znaczenie?-jest dość ciepło i n.p. ja w C-max czy żona w BEETLE od razu kręci i natychmiast gada.
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
