Dziwne dzwieki
Baran12, Zrób tak jak pisałem filtry tu nie pomogą. Szwagier miał ten sam problem. Poprawiłem wszystkie połączenia i dodałem jeden kabelek i terkotania świsty znikły. Tu jego post:
http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... 7#p1690637
Przeczytaj temat i zrób tak samo.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 17:14 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
No i weekend minął grzebalem w samochodzie zmienilem mase na to miejsce gdzie sa pasy przykrecane dodalem jeszcze 1 mase z aku do budy i dzwieki nadal sa i nie mam juz pomyslow co robic, chyba juz wszystkie pomysly jakie mialem wyczerpalem, a jeszcze jedno dodatkowa mase zrobilem z kabla 8mm czy nie jest on za maly ?
Jak nadal są zakłócenia to albo przewody sygnałowe łapią zakłócenia albo zakłócenia idą w zasilaniu. najpierw sprawdź przewody sygnałowe najlepiej wyjmij aby były z dala od innych przewodów.
8mm2 wystarczy.
8mm2 wystarczy.
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 22:22 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest fajny patent czy to faktycznie sygnałówki
Odpinasz sygnałówki od wzmacniacza a w ich miejsce podpinasz sygnał z odtwarzacza MP3 czy MP4 jak jest wszystko ok to sygnałówki. Prosta i skuteczna metoda.
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 23:28 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
