intercooler od mastera
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 29, 2009 15:48
Same końcówki zmieniaj.
t0mal pisze:Za gruby, za wysoki, i niebardzo jest do czego przykręcić, najłatwiej jest dać go przed chłodnice, trzeba trochę cofnąć mocowania.
Nie pamiętam w którym temacie pisałem czy tym :dol: ,czy w tym co t0mal, podał link,ale z montażem przed chodnicą zeszło mi coś ok.2h :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 29, 2009 15:50
IC ma być wydajny, żeby nie puchł jak będziesz latem jechał po mieście i będzie 30 stopni na zewnątrz.
We wtryskach zmieniasz zame końcówki, ale jak masz orginalne zdrowe to nie ruszaj, ciężko dostać dobre końcówki.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » ndz lis 29, 2009 15:51
Michaś_1977 pisze:ie pamiętam w którym temacie pisałem czy tym :dol: ,czy w tym co t0mal, podał link,ale z montażem przed chodnicą zeszło mi coś ok.2h
Ale tak to ładnie weszło tylko przy aku z rurami się bawiłeś? i od czego orurowanie wziąłeś i ile kasy na to poszło :grin: ? I jeszce pytanie jak dam wtryski od sb i grzyba do pompy o bez ic-ka się raczej nie obędzie? I cena 120zl za Ic-a od mastera jest ok?
[ Dodano: 29 Lis 2009 14:52 ]
t0mal pisze:We wtryskach zmieniasz zame końcówki, ale jak masz orginalne zdrowe to nie ruszaj, ciężko dostać dobre końcówki.
Jak zmienię pompę i dam IC-ka to nie będę musiał zająć się końcówkami wtrysków czy trzeba będzie je podkręcić?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 29, 2009 16:19
maniek8855 pisze:Ale tak to ładnie weszło tylko przy aku z rurami się bawiłeś?
Tak,aku jest trochę cofnięty i chłodnica prawą stroną też cofnięta 2-3cm w stronę altka.
maniek8855 pisze:i od czego orurowanie wziąłeś i ile kasy na to poszło
Dałem 2 kolanka z układu chłodniczego z Lublina lub Żuka :grin: ,wykorzystałem ori kolanko z Golfa,fragment orurowania od SB (ale już go nie ma),kawałek rury gumowej kupowanej na metry i kawałek rury metalowej.Myślę,że to jest koszt ok.60zł.
maniek8855 pisze:I jeszce pytanie jak dam wtryski od sb i grzyba do pompy o bez ic-ka się raczej nie obędzie?
To zależy na jakie moce się nastawiasz,ale tak czy owak IC nie zaszkodzi :bigok: .
maniek8855 pisze:I cena 120zl za Ic-a od mastera jest ok?
Bardzo dobra.
maniek8855 pisze:Jak zmienię pompę i dam IC-ka to nie będę musiał zająć się końcówkami wtrysków czy trzeba będzie je podkręcić?
Ja zajechałem 2 pompy bo nie zmieniłem wtrysków.Wtryski od 1V mają słabą wydajność i pewnie dlatego...
piori
Post autor: piori » pn lis 30, 2009 12:15
maniek8855, są przynajmniej 3 rozmiary IC od Mastera, sam się na to naciąłem, ale już po zakupie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3420589#3420589
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 18:39 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr gru 02, 2009 20:09
piori, uu to tego nie wiedzialem
wiem ze IC'ki z mastera maja tez inaczej wyloty w niektorych rodzajach
maniek8855, ja za swoj IC dalem 150zl z dostawa do domu-kupilem najtanszego na allegro
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr gru 02, 2009 21:39
jarekkoval pisze:maniek8855, ja za swoj IC dalem 150zl z dostawa do domu-kupilem najtanszego na allegro
Też znalazłem IC-ka od Mastera w dobrej cenie ale nie wiem jak z wielkością teraz bo jak się trafi ten większy i nie wejdzie to lipa będzie :crazy:
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 21:39 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
skibszczok
Post autor: skibszczok » czw gru 03, 2009 00:00
piori, a kminilem dlaczego mi nie chce wejsc intercooler hehe :P Od Sprintera taki: Obrazek
ma miedzy kroccami 80 cm z tego co pamietam. jest wiekszy niz od Mastera ale troche cienszy. Ja takiego teraz bede szukal. Jak cos to od mastera moge Ci sprzedac za 100 zl, wal na PW to jutro zmierze ile ma szerokosci.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » czw gru 03, 2009 18:58
skibszczok pisze:ak cos to od mastera moge Ci sprzedac za 100 zl, wal na PW to jutro zmierze ile ma szerokosci.
Ok jak coś to się odezwę jeszcze bo może będę miał ori w baaardzo dobrej cenie ale to będę wiedział dziś późnym wieczorem lub jutro, bo Twoja cena za Ic-ka jest naprawdę niska :P
skibszczok
Post autor: skibszczok » czw gru 03, 2009 23:52
maniek8855, cena taka bo wala mi sie a kasy potrzebuje wiec promocja hehe :P
