Nie chce odpalic
cosmaty1986
- flatron316
Ale po pewnym czasie ołów się utlenia i mosiądz też patyną pokrywa klemy i ci stworzy taką warstewkę nieprzewodzącą i lipaBiały pisze:Ale ja już tak jeżdze od miesiąca bo nie mam czasu zmienić klemy. I jakoś cały czas było dobrzeflatron316 pisze:Jakby to szczotki były to by ci bendix stukałBiały pisze:Ale jak normalnie gra sobie radio i świecą światła krutkie jak i długie to raczej nie klema, bo jak by to była klema to chyba by nie świeciły ale nie wiemJutro znajomy rozbierze ten rozrusznik i popatrzy, napewno to szczotki
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 16:02 ]
Stukałem lekko młotkiem ale to nic nie dało
Spróbuj z tą klemą bo trochę prądu po niej płynie
flat
możesz je też poczyścic szczotką stalową (styk) i wtedy spróbuj ale zobacz z tym kablem cienkim na krótko
flat
młotkiem go a potem odpadną magnesy i mozemy go wywalić juz takich widziałem co z młotkiem do samochou ...guli pisze:Jeżeli rozrusznik nie kręci wogóle to najprawdopodobniej zawiesił Ci się elektromagnes. W takim przypadku zazwyczaj wystarczy delikatnie stuknąć go młotkiem.Biały pisze:Przekręcam stacyjkę, kontrolki normalnie się świecą jak zawsze, chce odpalić i nie ma reakcji
zadowolony właściel :):)
- flatron316
Nie wpędzaj sie w koszty odrazuBiały pisze:Sprawdzałem czy wogóle prąd dochodzi do rozrusznika, i dochodzi taki mały jak z bateriOj chyba mój stary akumulator VARTY umarł. Jutro kupie nowy i mam nadzieje że będzie dobrze
Najpierw klema a aku podładuj
To nie czary jak z aku do rozrusznika ci nie idzie z powodu złej klemy to myślisz że z alternatora do aku szedł prąd ? Fizyki nie oszukasz
Kleme zmień aku podładuj i wtedy sprawdż -no chyba że masz kasy za dużo.
pozdro flat
No dobra
Wiesz jak to się mówi jestem w gorącej wodzie kąpany. Jutro założe te nowe klemy
Pieniążków nie mam za dużo, ale akumulator i tak musze wymienić bo ten to padaka
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 19:32 ]
Jeszcze jest taki myczek
Czy to możliwe że przez słaby akumulator niskie obroty gówniano chodzą i się dusi silnik, dopiero jak pogazuje z minutke to dobrze chodzi? A jak jest zimny silnik to ładnie odpala i elegandzko chodzi. Dodam ze mam taki akumulator ze jak będa drzwi otwarte przez np. 10 min i światełko w środku się będzie świeciło to już nieodpale Golfika bo akumulator siądzie. głupie 10 min!!! ;(
- flatron316
Rafaello27
- Ma gadane
E to jak masz taki aku, to nie ominie CIę wymiana, zima idzie, niskie temperatury, to on padnie sam z siebie, i bedizesz pychał autko, a co do niedoładowania, to zrób sobie porządek z tymi klemami, i porządnie je oczyść(albo najlepiej wymień, one kosztują grosze), bo przez takie niedbalstwo przyspieszasz śmierć swojej małej elektrowni
tomazino
Re: Już się ku..a najeżdził :\
Miałem to samo pod CPNem też nie chciał już zakręcić.Zaśniedziałe były przewody do rozrusznika,też byłem zdziwiony że tak nagle przestał kręcić.Teraz regularnie raz na pół roku czyszczę szczotą profilaktycznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
