Jeśli nie pomoże potrzebny lepszy ściągacz
Problem z odkręceniem koła pasowego
No i rozrząd zmieniony,niepokoi mnie tylko pasek który nie chodzi pośrodku koła zębatego wałka rozrządu tylko uciekł w stronę silnika,tak że od strony silnika jest na równo a od zewnątrz jest 3mm luzu,na pompie wtryskowej tak samo tyle że jest sporo szersze koło i tam od zewnątrz jest 6mm,na starym pasku też nie było równo pośrodku ale było lepiej
Całą rolę trzymania toru jazdy paska spełnia napinacz,który jest tak zrobiony że pasek z niego nie wyskoczy,może on jest winny,nie wiem może jak pochodzi trochę to się ułoży,jak myślicie?
napinacz mam taki http://www.schaeffler.com..._0001_de_pl.pdf
