hamulce sie grzeją
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » wt gru 01, 2009 23:39
FURMAN TDI pisze:chodziło mi po przejechaniu ilu kilometrów robią sie gorace :bajer: ?pewnie sa zapowietrzone
he sorki zmeczony jestme nie mysle a po przejechaniu tak po 15 minutach jazdy hamowania po miescie tak sie grzeja niezdatnie zapowietrzone mowisz?sorki za banalne pewnie dla was pytanie co ma zapowietrzenie do grzania sie felgi?nie zrozum zle :bajer: cos blokuj czy?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 02, 2009 11:19
dereza pisze:he sorki zmeczony jestme nie mysle a po przejechaniu tak po 15 minutach jazdy hamowania po miescie tak sie grzeja niezdatnie zapowietrzone mowisz?sorki za banalne pewnie dla was pytanie co ma zapowietrzenie do grzania sie felgi?nie zrozum zle cos blokuj czy
a ma to że przy normalnym funkcjonowaniu felga nie powinna się grzać nawet w lecie a teraz mamy jesień. Powietrze w układzie rozpręża się i powoduje minimalne ale jednak ciągłe hamowanie koła.
Próbowałeś kręcić ręcznie kołem na lewarku? kręci się luźno czy jest jakiś opór?
[ Dodano: 02 Gru 2009 10:37 ]
Na przedniej osi możesz nie wyczuć tego ponieważ sama przekładnie wytwarza opór i uniemożliwia wychwyceniu tego.
Ale wystarczy minimalny nacisk klocków na tarcze (czasami samo stykanie i ocieranie się)co powoduje że w trakcie jazdy tarcze rozgrzewają się powodując zwiększenie swojej objętości(podstawowe prawa termodynamiki) a co za tym idzie do jeszcze większego napierania na klocków na tarcze(hamowania) :bigok:
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 11:23 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » czw gru 03, 2009 19:59
bylem u mechanika odebrać,powiedział że pompa hamulcowa przepuszcza czy coś takiego i możliwe,że pompa już nie spełniła swojej roli i to przez nią sie tak grzeje?pewnie trzeba wymienić na nową,ale mogą sie grzać przez głupią popsuta pompe hamulcową?
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 20:04 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
ordy
Post autor: ordy » czw gru 03, 2009 20:50
Najłatwiej sprawdzić to tak, jedź powoli i wrzuć na luz na równej drodze.
Obserwuj czy auto toczy się długo i zatrzymuje się bardzo powoli czy zatrzymuje się dosyć szybko i wyczuwasz lekkie przyhamowanie.
Jesli hamulce trą, to prawdopodobnie jest to wina tłoczków. Po prostu pracowały one tylko w jednym miejscu, a teraz po założeniu nowych, grubych klocków tłoczki zacinają się i nie odbijają. W tym przypadku trzeba będzie najlepiej wymienić tłoczki na nowe + uszczelki.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 20:51 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw gru 03, 2009 21:46
dereza pisze:bylem u mechanika odebrać,powiedział że pompa hamulcowa przepuszcza czy coś takiego i możliwe,że pompa już nie spełniła swojej roli i to przez nią sie tak grzeje?pewnie trzeba wymienić na nową,ale mogą sie grzać przez głupią popsuta pompe hamulcową?
dużo prawdopodobieństo przeciesz podciśnienie odpowiada za minimalne cofniecie sie tłoczka w cylindrze a jeśli pompa przepuszcza to nie jest tak jak powinno być :bajer:
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » czw gru 03, 2009 21:58
FURMAN TDI pisze:
czyli może nie odpycha do końca tego tłoczka i się grzeje co nie?trzeba jednak kupić jutro tą pompie i to zrobić bo tak nie może być jak zrobię to odpisze czy to podziałało i się może przyda na przyszłość ten temat :cool:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw gru 03, 2009 23:47
:bigok: już chwytasz
dereza, no problemo :grin:
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 23:47 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 04, 2009 13:14
a jeszcze mam jedno wazne pytanie bo przed chwila sprawdzalem bezpieczniki i jeden okazal sie spalony a dokladnie 4 od lewa a na plastiku pisze ze to jest bezpiecznik od pumpe fur bremskraft verst heckwisher abs albo po angielsku brake servo pump rear wiper/washer abs i pytanie czy ten bezpiecznik ma wspolne z ta pompa hamulcowa albo czyms?
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » pt gru 04, 2009 14:45
dereza pisze:a jeszcze mam jedno wazne pytanie bo przed chwila sprawdzalem bezpieczniki i jeden okazal sie spalony a dokladnie 4 od lewa a na plastiku pisze ze to jest bezpiecznik od pumpe fur bremskraft verst heckwisher abs albo po angielsku brake servo pump rear wiper/washer abs i pytanie czy ten bezpiecznik ma wspolne z ta pompa hamulcowa albo czyms?
moze miec znaczenie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt gru 04, 2009 14:50
Naturalnie skoro tak pisze, koniecznie zacznij od niego wymień i sprawdź
[ Dodano: 04 Gru 2009 13:59 ]
Masz ABS i z tyłu tarczówki?
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 04, 2009 16:23
z tylu mam bębnowe a abs to nie wiem ale na tej pokrywie pisze abs a czytalem rozmieszenie bezpiecznikow i u innych pisze 4 Silnik
wycieraczki, tył, oraz el. szyberdach a u mnie co innego jak pisalem wczesniej
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt gru 04, 2009 16:49
pytam o ABS bo właśnie to co napisałeś po niemiecku(heckwisher) i angielsku(rear wiper/washer) pisze od tylnej wycieraczki także może miec zwiazek z silniczkiem
ABS - otwóż maske i spójż na pompke hamulca, jesli masz coś podobnego na pomce hamulca
http://www.motoallegro.pl/item806100806 ... a_abs.html
to masz abs jak jest sama pomka ze ziorniczkiem to niemasz
[ Dodano: 04 Gru 2009 15:50 ]
ale raczej niemasz skoro bebnowe
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 04, 2009 19:05
nie mam abs, jutro dopiero bede szukac jakiejś pompy normalnej bo to jej wina a wycieraczka tylnia mi nie chodzi od czasu kiedy kupilem golfa i to wina raczej silniczka wymienilem ten bezpiecznik i dalej nie chodzi jak wszystko naprawie to napisze co i jak.Pozdrawiam :smoke:
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 17:48 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
