Problemy z Golfem mscirocco
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr gru 02, 2009 18:38
mscirocco pisze:
greg pisze:wychodzi z osi wycieraczki
czyli po naciśnięciu natrysku na tylną szybe on automatycznie wychodzi?
tak, ale jak nie bedzie, to standardowa usterka w golfie ;) ukryty jest w osi wycieraczki jak pisał greg, nic sie nie wysuwa
mscirocco pisze:
greg pisze:zamienione kostki co są wpięte we włączniki
Gdzie owe kostki znajde pod siedzeniem czy gdzie?
zamienic kostki przy wlacznikach, lewy na prawy
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 18:41 przez DariuszK, łącznie zmieniany 4 razy.
mscirocco
Post autor: mscirocco » śr gru 02, 2009 18:44
DariuszK pisze:ak, ale jak nie bedzie, to standardowa usterka w golfie ;)
Jakiś manual jak naprawić ową usterke jest gdzieś na forum?Czy poprostu wymiana ramienia wycieraczki?
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
Haki
Post autor: Haki » śr gru 02, 2009 18:58
mscirocco pisze:
Chłopie poszukaj TROCHĘ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314 :panna:
mscirocco
Post autor: mscirocco » czw gru 03, 2009 19:06
Napotkałem dzisiaj malutki problem...
Wykręciłem seryjne radyjko ale nowe niechce wejśc tak jakby tam tyłek radia mial za mało miejsca w konsoli...
A z rozmiarów wiem ze wszystkie inne nieseryjne radyjka sa tych samych wymiarów tak wiec co teraz? :goof:
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » czw gru 03, 2009 21:26
miesci sie w otwór lecz nie chce dojsc do samego konca?
jesli tak to albo jakas kostka Cie blokuje albo poprostu trzeba uzyc troszke wiecej sily ;)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
mscirocco
Post autor: mscirocco » czw gru 03, 2009 22:13
Krzyssiek91 pisze:miesci sie w otwór lecz nie chce dojsc do samego konca?
Dokładnie....
Krzyssiek91 pisze:jesli tak to albo jakas kostka Cie blokuje albo poprostu trzeba uzyc troszke wiecej sily ;)
Co do kostek kostke schowałem po prawj stronie w taką jakby dziure by nie przeszkadzała a uzywac trochę więcej siły mam stracha bo niedaj boże ten plastik strzeli co jest za radiem :(
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pt gru 04, 2009 17:58
taki pionowy plastik?
musi Ci wejsc radyjko...
http://upload.clik.pl/files/1232803363.jpg w to miejsce co jest na tym zdjeciu oryginalne radio musi wejsc... zdejmij panel od radyjka ktore chcesz wlozyc i pchnij ;) poruszajac nim lekko na boki... ;)
MóJ GoLFiK
mscirocco
Post autor: mscirocco » sob gru 05, 2009 17:22
Hmm jeszcze sie nie bawiłem dzisiaj by ponownie włożyć radio może jutro :)
A teraz znowu kilka pytań:
Bo głośniki mam na nity więc potrzebna mi będzie nitownica by je wymontować?(chodzi o głośniki w drzwiach przednich...)
I drugi problem ze wyciagalem przycisk podgrzewania tylnej szyby by sprawdzic czy jest wtyk wsadzony i teraz nastapil problem ze poprostu niemoge z powrotem w ta wtyczke wsadzic przycisku...Jak wymontuje sasiednie przycisk to owszem wloze ale zas potem nie włożę tego sąsiedniego przycisku który przed chwila wyciagnalem...Wiec jak demontaż kratek powietrza?Czy jak?
[ Dodano: 05 Gru 2009 16:36 ]
Dodam że włączając spryskiwacz tylnej szyby naraz usłyszałem taki lekki strzał(prawdopodobnie urwał się przewód doprowadzajacy płyn do spryskiwania szyb) a pod autem kałuża całego płynu któy wlałem...Jest możliwośc naprawy tego samemu czy trzeba fachowca?
Jeśli chodzi o jakiś kabelek czy gdzies widze na około zbiorniczka to:
wisieć nie wisi poprosty jakby"wyciągnąłem" zza zbiorniczka jakiś przewód.
A jeśli chodzi o wyciek to tak okolice prawego przedniego koła...
A w dodatku mam drugi problem bo "wypadła" mi wtyczka ze zbiorniczka płynu spryskiwaczy ktora sygnalizuje niska zawartosc plynu...I nieumiem jej wsadzić m.in przez te daremne dojście do tego wtyku :/ dziecko 6letnie musialoby to zrobic bo moja reka sie tam nie zmieści :/
Wiec odkręcić zbiorniczek płynu?Jakim kluczem?
Haki
Post autor: Haki » sob gru 05, 2009 18:12
mscirocco pisze:Hmm jeszcze sie nie bawiłem dzisiaj by ponownie włożyć radio może jutro :)
Jeśli masz nity to nie nitownica - a wiertarka + wiertło potrzebne będą by się ich pozbyć ,,, po prostu - musisz je rozwiercić :hehe:
Co do następnych problemów - to wyżej dałem Ci kolego linka do naprawy - ów problemu z wycieraczką tylną w MK IV ...
Następny problem - wyciągnij zbiorniczek ... i zamontuj wszystko jak należy,,,
Jaki tam klucz - nie pamiętam - ale to przecież masz na wierzchu - więc sobie dopasujesz . :bajer:
kompan
Post autor: kompan » sob gru 05, 2009 18:49
Nasadowa 10, dwie nakrętki mocują zbiorniczek (jedna u góry do błotnika i druga na dole). Przynajmniej tak jest w dieslu.
Jeśli masz wyciek płynu do spryskiwaczy w okolicach prawego nadkola, to cieknie pewnie ze zbiorniczka. Może pompkę masz niedokładnie wsadzoną, lub któryś przewód uszkodzony?
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 18:51 przez kompan, łącznie zmieniany 1 raz.
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 05, 2009 19:25
kompan pisze:Nasadowa 10, dwie nakrętki mocują zbiorniczek (jedna u góry do błotnika i druga na dole). Przynajmniej tak jest w dieslu.
Od kiedy to w MK4 kolego z tyłu jest zbiorniczek :bajer: bo owszem są ale w AUDI... oni stosują takie patenty jak 2 zbiorniczki i np aku pod tylną kanapą ( Audi 100 A6 2.5 TDI S-LINE) np tak ma :grin:
Co do boczków - to dawałem sam poradę jak to wyciągnąć w temacie o spryskach i wycieraczkach -- jest wyżej link ... a tam nie ma zbiorniczka - tylko łącznik przewodów i pewnie z niego wyleciał 1 z końców . Jeśli cieknie z klapy - to demontaż tej atrapy - osłony bagażnika i na 99% albo ułamany i patent z wkładem od długopisu albo albo też wyskoczył jeden z wężyków ..
Trochę się dziwię bo tam naprawdę jest wszystko - krok - po kroku opisane :panna:
mscirocco
Post autor: mscirocco » ndz gru 06, 2009 12:36
kompan pisze:edna u góry do błotnika i druga na dole
Bomba a jak dojśc do tej na dole? :/
kompan
Post autor: kompan » ndz gru 06, 2009 13:13
Haki pisze:Od kiedy to w MK4 kolego z tyłu jest zbiorniczek bo owszem są ale w AUDI... oni stosują takie patenty jak 2 zbiorniczki i np aku pod tylną kanapą ( Audi 100 A6 2.5 TDI S-LINE) np tak ma
Kolego a gdzie ja napisałem, że zbiorniczek w MK4 jest z tyłu?
Kolega mscirocco sam napisał, że wyciek jest z okolic prawego przedniego koła:
mscirocco pisze:A jeśli chodzi o wyciek to tak okolice prawego przedniego koła...
co właśnie sugeruje, że wyciek jest ze zbiorniczka płynu, który mieści się z PRZODU pojazdu.
mscirocco pisze:Bomba a jak dojśc do tej na dole? :/
Pomocna będzie grzechotka + długa przedłużka. Jeśli nie to chyba będziesz musiał jakoś zdemontować kawalek rury od IC.
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 13:14 przez kompan, łącznie zmieniany 1 raz.
mscirocco
Post autor: mscirocco » ndz gru 06, 2009 13:16
kompan pisze:Pomocna będzie grzechotka + długa przedłużka. Jeśli nie to chyba będziesz musiał jakoś zdemontować kawalek rury od IC.
NO cóż podejme sie walki zobaczymy co wykombinuje jakby co zwróce się z prośba do was ":P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
