Problem z temperatura i wiatrakiem
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 06, 2009 23:18
a ten czujnik co pokazuje temperature na wskazniku jest wkrecony w glowice
[ Dodano: 06 Gru 2009 22:20 ]
dlaczego ma sie gotowac jak masz termostat sprawny i otwiera ci duzy obieg, pewnie styki przy tym czujniku w chlodnicy zasniedzialy
i nie wlacza wentlatora, najpierw sprawdz na krotko czy wentylator dziala
[ Dodano: 06 Gru 2009 22:22 ]
a jak normalnie jezdzisz nie stoisz w korkach to wentylator sie nie powinien wlaczac
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » ndz gru 06, 2009 23:43
byłem teraz sprawdzic no i wiatrak sie nie załaczył
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 07, 2009 00:01
mostkowales go?, to jak nie dziala to silniczek wentylatora do sprawdzenia
[ Dodano: 06 Gru 2009 23:05 ]
oczywiscie najpierw bezpiecznik :grin:
[ Dodano: 06 Gru 2009 23:08 ]
ten przy sterowniku wentylatorow pod maska
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pn gru 07, 2009 00:08
jutro sprawdze bezpiecznik, jesli to ilniczek to podejdzie z kazdej innej wersji czy tylko od klekota z 2 wiatrakami?? no i to raczej nadal nie rozwiaze problemu z zaniska temperatura.
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 07, 2009 00:11
wymieniales moze ten czujnik od temp w glowicy?, podobno podorbki przeklamuja ,no silniczek dwubiegowy musi byc
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pn gru 07, 2009 00:15
damian2Zabrze pisze:wymieniales moze ten czujnik od temp w glowicy?, podobno podorbki przeklamuja ,no silniczek dwubiegowy musi byc
dieselka mam od niedawna i jak narazie nic w nim nie robiłem poza zmiana oleju i filtrów.
czy to bedzie taki czujnik??
http://www.allegro.pl/item842165780_czu ... _wawa.html
czyli silniczek np. od golfa 2.0 benzyna nie podejdzie??
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 07, 2009 00:23
jak mi sie uda to jutro spisze numery
[ Dodano: 07 Gru 2009 10:05 ]
mam czujnik czterowtykowy koloru czarnego niestety do numerow nie mam dostepu
[ Dodano: 07 Gru 2009 10:06 ]
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
[ Dodano: 07 Gru 2009 10:07 ]
w silniku 1Z
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pn gru 07, 2009 19:55
dzieki, dzis jeszcze raz sprawdziłem ten dony waz i dzis był zimny,wiec termostat tez do wymiany?? bezpieczniki sa wporzadku na pierwszy rzut oka
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 07, 2009 19:59
jak gorny goracy a dolny zimny to pewnie termostat nie otwiera
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pn gru 07, 2009 20:04
tak sie zastanawiam czy moge ta pare dni dojezdzac nim do pracy bo mam ranki i nie moge sie wziasc za naprawe...??
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 07, 2009 20:27
mozesz,tylko pilnuj zeby go czasem nieprzegrzac, przydalby sie terometr i bys wiedzial czy ten czujnik dobrze pokazuje
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pn gru 07, 2009 21:36
hmmm a co to za termometr??
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 08, 2009 07:48
no jakis termometr zeby mial skale 110 stopni,np do pieca c.o.,
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » wt gru 08, 2009 21:00
dzis dokładniej sprawdziłem silniczek wiatraka i włacza sie tylko 2 bieg,da sie jakos naprawic ten 1?? czy nadaje sie tylko do wymiany?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 21:45 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
