co to jest i do czego służy (1.6 benzyna)
guti
Post autor: guti » pn gru 07, 2009 01:09
gasiorx pisze:sorki za caps lock nie wiedzialem ze to ma taki duze znaczenie, a mam takie skromne pytanie jesli w moim zbiorniczku na plyn nie ma nic wiecej oprocz dwoch wyjsc na weze aby zrobic obieg chlodzenia i korek wlewu to niby gdzie mam zauwazyc ten czujnik?? to na jakiej zasadzie jest ten czujnik od plynu hamulcowego na wskazniku temperatury?? to co to za przypadlosc z ty mruganiem moze byc?? skoro auto jedzie normalnie po prostej drodze a tu nagle miganie
miałbys kostke wpinaną w zbiorczniczek.. na pewno bys ja zauwazyl :) troszeczke nizej niz korek jest :)
gasiorx
Post autor: gasiorx » pn gru 07, 2009 09:27
miałbys kostke wpinaną w zbiorczniczek.. na pewno bys ja zauwazyl :) troszeczke nizej niz korek jest :)[/quote]
niestety w zbiorniczku niemam nic takiego bo przy wymianie mu sie przyjrzalem, to co to bedzie za miganie?? skoro plynu hamulcowego tez mam dosc tak 3-5 mm ponizej max to wystarczajaco chyba jest
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn gru 07, 2009 09:33
Niektóre auta miały czujnik poziomu płynu, inne nie. Twój być może nie miał. W jakiej pozycji jest wskazówka od temperatury jak lampka Tobie mruga? Jeżeli jest powiedzmy na 3/4 skali, to uszkodzony czujnik lub faktycznie silnik się grzeje, jeżeli jest mniej więcej na połowie skali lub mniej, to uszkodzony licznik.
gasiorx
Post autor: gasiorx » pn gru 07, 2009 11:08
wiec jak dobrze pamietam to sie dzieje jak wskazowka zaczyna wkraczac na obszar tej lampki bo normalnie trzyma sie wskazowka po jej lewej krawedzi potem jak przechodzi czyli grzeje sie silnik to czasem zanim dmychawa ochlodzi silnik i wskazowka nie zdazy wrocic na nizszy poziom temperatury i w sumie to najczesciej dzialo mi sie w okresie wiosenno letnim a teraz dawno tego nie bylo, dzieki stary za podpowiedzi a tak na marginesie jak auto sie grzeje to co powinno sie robic aby temu zapobiegac czy poprostu niech chlodzenie samo zbija nadwyzke temperatury?? bo autko mam od poltorej roku i tak srednio jescze kojaze wiele spraw
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 13:01 przez gasiorx, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn gru 07, 2009 12:39
Nie jestem w stanie na odległość powiedzieć tobie, czy silnik się grzeje, czy nie. To że jest płyn i nowy termostat wcale nie oznacza, że się nie grzeje. Dlatego zobacz z tą skazówką, czy lampka zapala się jak wskazówka pokazuje wysoką temperaturę. Jeżeli nie, to licznik uszkodzony, jak tak, to albo uszkodzona instalacja (czujnik) albo auto silnik faktycznie się grzeje.
squorpion
Post autor: squorpion » pn gru 07, 2009 16:16
mój silnik sie chyba nie grzeje bo w piątek go ładnie "używałem" i nic sie nie stało, wolne obroty tylko na światłach widział, mam z nim jeszcze jeden problem bo nie wiem czy to 1.6 czy 1.8, na silniku obok nr seryjnego pisze "18" a z drugiej strony takie kółko jest i z jednej strony pisze chyba 1234 a z drugiej 89
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 18:18 przez squorpion, łącznie zmieniany 1 raz.
igor198888
Post autor: igor198888 » czw lut 04, 2010 14:57
mam problem z vw golfem 2 1,3 benzyna na malych obrotach gasnie a bez dodania gazu nawet nie odpali co to moze byc prosze o pomoc pozdrawiam
[ Dodano: 04 Lut 2010 14:37 ]
mam problem z obrotami vw golf 2 silnik 1,3 benzyna nie odpala bez dodania gazu nie ma wolnych obrotow co to moze byc prosze o pomoc
[ Dodano: 04 Lut 2010 14:38 ]
gasiorx
Post autor: gasiorx » czw lut 04, 2010 17:43
jesli problem jest tylko na zimnym silniku to bankowo ssanie nie dziala
mozliwe ze jeszcze jakas dysza ale bardziej to ssania problem
squorpion
Post autor: squorpion » czw lut 04, 2010 19:22
mi tak gasł to podciągnąłem linke i związałem drutem i miałem dobrze, potem ściągnąłem i sie naprawiło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
