Pomocy po remoncie coś puka
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt gru 08, 2009 22:05
jak bedzie pukało to prawdopodobnie popychacze dostały przy tym ustawieniu i bedziesz musiał je wymienic
clocover
Post autor: clocover » czw gru 10, 2009 00:56
Chyba wiem co tak puka powiedzcie mi jak poprawnie powinien działać napinacz łańcucha. Ja mam tak jak go rozłożę i złoże spowrotem to czuje że nabrał powietrza i nie da sie go do końca złożyć to tak ma być?? Bo wziąłem nalałem do niego oleju i jak przykręciłem to łańcuch był tak mocno naciągnięty że kluczem wałem nie mogłem okręcić.
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » czw gru 10, 2009 15:43
I właśnie ja z takich powodów do bebechów motoru się nie ruszam.
Ja dałem autko do znajomego, zrobił rozrząd, wstawił nowe uszczelki wydechu i owy wydech również pospawał, przy okazji wyregulował zapłon i kosztowało mnie to pensję.
Ja jestem zdania:jak coś robię rzadko, albo mam jakieś nie pewności, to albo się konsultuję z kimś ZANIM się zabiorę do roboty, albo oddaję auto w doświadczone ręce.
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
clocover
Post autor: clocover » sob gru 12, 2009 20:43
Już nie puka okazało sie że zatkał sie kanał w głowicy ktury daje olej na napinacz łańcucha i prowadnica łancucha waliła o obudowe.
Jest Passat B5 FL
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 13, 2009 10:55
za duzo uszczelniacza dałes na obudowe zamiast zmienić oring :chytry:
clocover
Post autor: clocover » ndz gru 13, 2009 13:36
jeson pisze:za duzo uszczelniacza dałes na obudowe zamiast zmienić oring :chytry:
Wszystkie uszczelki i oringi nowe nawed pod każdym czujnikiem założyłem nowe za niektórymi czekałem prawie miesiąc. Ten kanał za wielki nie jest jakieś pruszko wleciało i się zatkało.
Jest Passat B5 FL
Wróć do „VR6”
