Wałek rozrządu z 1.6 sb do 1.6 jr
arwam
Post autor: arwam » pt gru 11, 2009 15:21
t0mal pisze:Ja jakbym sobie zakładał taki wałek, to bym obrócił go, tak żeby zawór ssący otwierał się jak w AAZ, ze względu na to, że td ma większy stopień sprężania i wyżej się kręci.
TD kręci się wyżej nie ze względu na fazy rozrządu bo tam zawory są krócej otwarte i silnik jest nastawiony na moment obrotowy a nie moc.
kręci się wyżej ze względu na komorę spalania w głowicy wirową która zapewnia lepsze wymieszanie palącego się paliwa w wyższych obrotach przy niższym ciśnieniu wtrysku co powoduje że nie ma kolejnego ograniczeniaw postaci urywających się wałków w pompie jak w TDI.
czego już powoli doświadczam.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 11, 2009 15:56
To kręcenie to tylko w celach zabespieczenia się przed przypadkowym spotkaniem się zaworów z tłokami.
[ Dodano: 11 Gru 2009 14:59 ]
arwam pisze:w postaci urywających się wałków w pompie jak w TDI.
Dziwne to trochę, myślałem, że prędziej się klin zetnie, niż ukręci taki wałek.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt gru 18, 2009 01:43
Ma ktoś może kąty otwarcia wałka z 1.5D (CK)?
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 01:44 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 18, 2009 03:30
Wałek raczej jest taki sam jak w 1.6, ale jeszcze się rozejże.
arwam
Post autor: arwam » pt gru 18, 2009 10:48
t0mal pisze:arwam napisał/a:
ja przy okazji przeróbki dźwigni gazu rozbierałem pompę i wiem co widziałem.
Wróć do „TDI”
