Dziwnie pali jak zimny :(
Y@RO
Post autor: Y@RO » ndz gru 20, 2009 23:45
rysiektr, tzn ? no podpinalem pod VAG COM i bledy mam dwa 282 i 525 i po skasowaniu i zgaszeniu samochodu powracaja, nie wiem gdzie sie patrzy na wykres ...
w blokach pomiarowych mam tylko grupe 000 gdzie cos pokazuje. Sprawdzalem miernikiem sonde .... znaczy do gniazdka gdzie jest ona wpinana dalem Voltomierz i sprawdzalem czy pokazuje napiecie. Max napiecie z tego co wyczytalem powinno byc 1V a u mnie jest 0,96V , 0,93V
Wyczytałem ze dla grupy 000 pierwsze okienko to jest temp cieczy chlodzoncej, ja w tym okienku mam zawsze gdzies 24, 36 wartosc. A na liczniku pokazuje 90 stopni. Moze to byc wina czujnika przy krućcu ? Hm...
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 23:50 przez Y@RO, łącznie zmieniany 2 razy.
eSsssssssssss :))))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
