Swap 1.8 Turbo - kilka pytań
Rafalek114, głownie chodzi o to, że auto które kupiłem miało wbite AEB wszędzie. Widoczie komuś padł silnik i wstawił blok z głowicą z AWT, bo komputer, instalacje itd są z AEB. Ciężko powiedzieć jaką to ma historię.
A jak to jest z tymi N249 i N112. Może coś więcej o nich?
Wie ktoś może gdzie można kupić zaślepkę do EGR
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 01:32 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie gra roli z jakiego auta. Ten króciec powinien być umieszczony na rurze z kwasiaka wychodzącej z turbiny. Do niego trzeba podłączyć N75Rafit pisze:Paulus, co do oryginalnych rur to mam ogromny bałagan, ponieważ silnik był z Passata, a teraz mam trochę osprzętu tego i trochę tego.
Mój silnik to AWT (a przynajmniej głowica i blok :green_fuck: ), bo reszta to raczej AEB
Jesteś pewny? Co do tego różowego, bo mi się osobiście wydaje, że dobrze go podłączyłem wg schematu. Przynajmniej ja to tak widzę. Niebieski jest na pewno poprawny, bo siedział w TIPie już od początku jak go kupiłem.
tra, la, la, la 1.8T w nim gra :-)
No teraz już to wiem, przeanalizowałem dokładnie ten schemat, po prostu będzie musiałoby dorobione wejście do dolotu, który mi zrobi firma, tak samo jak do DV. Zresztą zalazłem oryginalny wtyk do DV i N75 z MK4 i teraz widzę, że wychodzi dokładnie nad turbinę w miejscu jej wyjścia.Paulus pisze: To nie gra roli z jakiego auta. Ten króciec powinien być umieszczony na rurze z kwasiaka wychodzącej z turbiny. Do niego trzeba podłączyć N75
Mówimy dokładnie o tym:
Mam jeszcze pytanie odnośnie DV wyczytałem, że można go wywalić i wrzucić zamiast tego blow-off jednak, wychodzi, że lepiej byłoby dać blow-off zaraz przy przepływomierzu. A z drugiej strony słyszałem, że bow w 1.8t lubi bardzo źle działać na silnik. Jak to jest?
Fido_dido, mówimy o takim ?
http://allegro.pl/item852132274_zawor_r ... forge.html
Coś więcej na temat 50/50 hybrydy? Na jakiej zasadzie to wtedy jest
[ Dodano: Wto Gru 29, 2009 21:17 ]
No tak ale to wtedy wystarczy oryginał zostawić.Fido_dido pisze: albo w ogolę kupić zamknięta dv i mieć spokój
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 22:16 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fido_dido
Tak Rafit to ten z linka
chodzi o to ze taki zawór upuszcza 50 procent do atmosfery 50 do układu i dzięki temu nie wywala błędów
gada fajnie poza tym ma opcje zrobienia go 100% bovem otwartym i 100% bovem zamkniętym tak jak i 50/50
wiec najlepiej kupić forga
jeśli nie będzie ci wywalać błędów zamontujesz go jako 100% owarty jesli tak jako hybryde
bo jeśli kupisz zwykłego otwartego bova może wywalać błędy auto nie będzie jechać dużo palić i wkoncu sie skonczy tak ze kupisz na końcu forga
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 09:18 przez Fido_dido, łącznie zmieniany 1 raz.
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
do siebie kupilem bova od properfekt, auto slabsze,przelewa silnik, po 50 km zacząl się dlawić czasami, ogólnie jak chcesz na próbę to mam swojego,
jedyny + jest taki że zajebiście syczy ale innych się nie dopatrzylem
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
wosiek, chyba zostanę jednak bez blow-offa, bo z tego co się orientowałem to przynosi tylko problemy. Może później pobawię się w jakąś hybrydę.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 16:52 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak sobie grzebę i przeglądam i natrafiłem na coś ciekawego, co pewnie nie jednemu się przyda:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2666114
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3111538&page=2
- trabirider
sorry ze sie wtrace do tematu ale robie podobna hybryde i moze to tobie tez bedzie potrzebne.
na zdjeciu jest zaznaczony zawor do zmiany (napinania) rozrzadu ale ja mam inna wiaske silnikowa i chce go ominac.
1. nic nie robic tzn. nie podpinac
2. zmienic napinacz na taki bez zaworka
3. zmienic napinacz na taki bez zaworka + zmienic walek ssacy
z gory dzieki
z gory dzieki
