Zmiana turbiny w AHU
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
mariachi
Post autor: mariachi » ndz gru 13, 2009 15:22
glus pisze:Problemy z kierownicami powstaja od PSJ, wiec jesli trzymasz na 2500 nie bedzie problemow.
Zakladaj ze zmienna geometria
z tym bywa różnie , mój kolega w leonie ma dość cieżką nogę., do domu dojeżdza powoli i czeka aż się schłodzi ( moim zdaniem aż za długo ;) ), auto po programie aligatora , więc ma porządny soft a kierownice i tak zapiekło
Mój tata czyści turbo raz na pół roku , max raz na rok i nie jeździ jak emeryt
Ps , ktos jeszcze zechciałby się wypowiedzić na temat "garrett vs kkk"
slaw71
Post autor: slaw71 » ndz gru 13, 2009 15:33
t0mal pisze:Jest jeszcze 2052
no właśnie też myślałem o niej i jestem na etapie szukania informacji jak sie sprawuje
mariachi pisze:Gdzieś słyszałem ze kkk jest nie do zajechania
też tak słyszałem,ale ile w tym prawdy :bajer: KKK K03 to jest chyba taka sama mala turbinka jak nasza,ale jak się ma np: KKK K04 lub KKK K14 ,czy podejdą i jak wygląda sprawa z lagiem. :chytry:
nie uprawiam PSJ ,więc nie ma o czym mówić i bardzo nie chcę mi się wierzyć że kierowniczki zapiekają się tylko z tego powodu.Wydaje mi się ze to już jest taki feler tych turbin bo nie uprawiając PSJ i tak oblepiają się po jakimś czasie sadzą.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz gru 13, 2009 16:03
Garretty z serii GT mają szerokie mapy, GT20 bez zmiennej geometrii powinna wstawać nieco wcześniej niż T3, a ma większe możliwości. K03 to maleństwo, K14 jest podobnych rozmiarów do T2
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 17:20 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
masa1988
Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » ndz gru 13, 2009 18:00
Chyba ze wypolerujesz kierownice w VNT to problem moze zniknac.
A co do felernych to sie nie zgodze, tylko czynniki działajace na turbawke sa problemem, np przepalający sie olej, za bogata mieszanka itp.
VNt jest o tyle lepsza z tym ze turbodziura jest mniejsza i ma lepsza góre przy stosunkowo niskich obrotach. A w TDI jest problem z wysokimi obrotami tzn wysoko sie nie beda krecic.
glus
Post autor: glus » wt gru 15, 2009 19:26
A kolega z ciezka noga lata po miescie czy autostrada?
Turbawka musi sie nagrzec od czasu do czasu zeby sie oczyscic.
Osobiscie robie 3-4 razy do roku trase 1500 km w jedna strone nonstop i niemam problemow,(na codzien jazdzi zona).
Jak sie pogoni auto ze 300 km ze 140km/h to coly syf puidzie w wydech.
Nie twierdze ze uprawiamy PSJ ,ale jak auto jest uzytkowane tylko w miescie to normalne.
A co do studzenia turbo to wedlug mnie lepiej poczekac 5-10 min na postoju niz ledwie sie toczyc.
Takie jest moje zdanie,mam nadzieje ze sie nikt nie obrazi.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
slaw71
Post autor: slaw71 » wt gru 15, 2009 20:32
cięzkiej nogi nie mam,ale lubię sobie pocisnąć od czasu do czasu w mieście i na autostradzie lub obwodnicy.Nie cisnę nigdy jak jest silnik zimny i póżniej tez pamiętam o schłodzeniu turbiny.Jednakże,czytając wiele postów i słysząc od znajomych o problemach z turbinami ze zmienną geometrią,jestem sceptycznie nastawiony do nich.Czyli co,jak założę Garretta T3,lub GT20 to nie będzie to funkcjonowało jak się należy?Jakie to miało by przełożenie na turbinę i wysterowanie ,że TDI-k nie wkręca się tak wysoko? :bajer:
Obrazek Obrazek
:chytry: :chytry: :jezor: :jezor: lubię sobie pocisnąć
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 20:42 przez slaw71, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » wt gru 15, 2009 22:32
bradley,
ja juz jeździłem na T3 i wcale nie jest jakiś ogromny lag.
popatrz na moje filmiki na youtube jak wstaje turbo zaczyna przy 2000rpm a max ciśnienie daje przy około 2500-3000rpm. potem to już paliwa brakowało
[ Dodano: 15 Gru 2009 21:36 ]
slaw71,
do ciebie powinno turbo KKK K24 być bo ono ma trochę mniejszą część gorącą niż T3 i powinno szybciej wstawać niż T3 ale T3 lepsza do robienia większych mocy bo nie dławi silnika na wydechu
bradley
Post autor: bradley » wt gru 15, 2009 22:57
arwam, no wlasnie o to chodzi. Ledwo co zacznie auto jechac to juz koncza sie obroty. W przypadku 1.6 gdzie skok tloka jest mniejszy to mozna go krecic do 5tys bez bolu.
A masz jakis wykres? Bo o logi raczej ciezko prosic zwazywszy na Mtdi :) Gdybys nakrecil film lepszej jakosci to wiecej bym widzial. Moze T3 nie takie straszne.
K24ke ile mozna dmuchnac? T3?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
mariachi
Post autor: mariachi » wt gru 15, 2009 22:59
glus pisze:Osobiscie robie 3-4 razy do roku trase 1500 km w jedna strone nonstop i niemam problemow,(na codzien jazdzi zona).
jeśli mówisz o swoim galaxy to choćbyś nie wiadomo jak się starał to kierownice i tak Ci się nie zapieką bo po prostu ich nie masz, no chyba że zmieniałeś turbo na inne
Auto: Ford Galaxy
Silnik: Z1
poza tym nie ma takiego silnika Z1 , jak już coś to 1Z
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 16, 2009 01:10
Wydaje mi się że GT20 będzie znacznie lepsza od antyków z 1.6, ma większy A/R, łożyska kulkowe (w nowszych oba ceramiczne), nowszego typu wirniki i znacznie szerszą mapę - wszystko co potrzeba do robienia mocy bez dławienia wydechu, dramatycznego laga ani obawy o surge kompresora.
Jeśli natomiast idzie o koszty to pozostaje T3, lub K24. Ja parę dni temu kupiłem garretta t3 w bardzo dobrym stanie za 200zł, do KKK osobiście nie mam przekonania, odkręcił mi się kompresor, a słyszałem że nie mi jednemu to się przytrafiło.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 01:12 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
marcuso86
Post autor: marcuso86 » śr gru 16, 2009 22:41
Jeśli chodzi o zapiekanie sie kierownic w VNT to umnie jak kupiłem auto słabło one powyżej 3000 obr. Jak zrobiłem logi widać było ze mniej dmuchało przy tych obrotach. Pojeździłem 2 tygodnie troszke ostrzej jak to koleci zalecili z masażem pedału gazu i jak narazie pół roku turbinka ma sie dobrze - pompuje w całym zakresie tak samo.
slaw71
Post autor: slaw71 » pt gru 18, 2009 21:53
GT20 czyli dokładnie proszę o info jaka to ma być turbina i z jakiego auta najlepiej szukać
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 19, 2009 18:48
slaw71, dobre pytanie też się podłaczam bo mam ahu......
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 19, 2009 19:21
zapewne z iveco 2.8td... tylko to ma okolo .48 a/r z tego co pamietam... nie ma sensu rzezbic w gownie lepiej od razu swapowac vnt - juz przerabialem u siebie duza sprezarke na WG i srednio sie to nadaje do jazdy na codzien
Wróć do „TD”
