Cięzko odpala - rozrusznik kręci wolno - golf II td
jarek222
Post autor: jarek222 » sob gru 19, 2009 19:34
Miałem podobny problem tez coraz szybciej kręcił wymieniłem aku dalej to samo rozebrałem rozrusznik wszystko ok dobrałem sie do świec wszystkie spalone nie przyszło by mi do głowy że przy tak niskiej temp może odpalic bez świec po odpaleniu silnik pracował prawidłowo dodam że przy mrozie -10 odpalil za 4 razem potem palił bez zarzutu po wymianie 3 świec jednej nie mogę odkręcić grzeje 2razy świece żarowe pali od strzała
alan_23
Post autor: alan_23 » pn gru 21, 2009 07:39
ja dokładnie tak samo. ojciec mnie zapewniał że bz świec by nie odpaał na mrozie -20.. a jednak. dobra kompresja i wtrysk i jak widać mozliwe.
ja równiez .. grzeję 2 razy i śmiga;) .
jutro może wezmę się za 4tą świeczkę.
dziękuję za pomoc wszystkim.
Krakulec
Post autor: Krakulec » śr gru 30, 2009 21:55
u mnie jest to samo jak przyciśnie mroz to odpalam silnik razem z rozrusznikiem:) tyle ze u mnie jest niska kompresja bo srednio 20 bar ;/ czas silnik robić
Krakulec
