Świece żarowe - jak długo świeci się kontrolka?
darix
Post autor: darix » wt gru 22, 2009 19:30
Koledzy, ogólnie w tdi-kach świece po przekręceniu stacyjki w lecie nie grzeją wcale (zapala się tylko kontrolka na chwilę, dopiero po odpaleniu silnika świece grzeją około 50 sekund, ale kontrolka tego już nie pokazuje, natomiast poniżej +5 st świece grzeją również przed odpaleniem zimnego silnika przez około 5 sekund.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:31 przez darix, łącznie zmieniany 1 raz.
jacolowawa
Post autor: jacolowawa » wt gru 22, 2009 21:36
Mam pytanie czy to jest normalne jak przekręcam kluczyk w stacyjce ale (nieodpalam samochodu) pojawiają się kontrolki które gasną oprócz kontrolki silnika i świec żarowych pojawiają się one za jakieś 15-20 sekund i kontrolka świec gaśnie po ok 1 sekundzie a silnika się świeci dopuki niezapale samochodu. Zauważyłem jeszcze jedno że jak były większe mrozy to sytuacja ta zeby pojawiły się te dwie kontrolki trwała około 1-2 minuty, poczym samochud odpalał bez problemu za każdym razem. Ta sytuacja pojawia się codziennie ale tylko przy pierwszym uruchomieniu silnika. Prosze o jakieś porady
brynol
Post autor: brynol » śr gru 23, 2009 00:39
kontrolka oleju sie pali non stop bo kompresji nie ma na zgaszonym silniku, no i aku sie pali, bo ladowania tez nie ma, czyli ok wszystko,
grunt ze gasna po uruchomieniu silnika
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 23, 2009 00:43
darix pisze: po odpaleniu silnika świece grzeją około 50 sekund, ale kontrolka tego już nie pokazuje,
a to w jakim celu?
brynol
Post autor: brynol » śr gru 23, 2009 01:07
mettenos,
no tez tak slyszalem, podgrzewaja plyn chlodniczy ale pewien nie jestem, tylko gdzies cos sie o uszy obijo
Mój Mk3 :P
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 23, 2009 02:50
trochę tu zamieszano z tymi świecami - jeśli temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż +5*C to sterownik włącza podgrzewanie świec żarowych, zgaśnięcie kontrolki (w zależności od temperatury po 1 lub kilku a nawet kilkunastu sekundach) informuje nas, że można uruchomić silnik ale świece nadal są zasilane z tym, że już mniejszym napięciem i jest to już faza dogrzewania silnika, która trwa przeważnie około 2 minut (po tym czasie słychać w TDI kliknięcie przekaźnika 103, który odcina całkowicie zasilanie świec lub krócej jeśli przekroczymy wartość 2500 RPM a z tym podgrzewaniem płynu chłodniczego to już niestety inna bajka bo dotyczy ona świec żarowych podgrzewacza płynu chłodzącego a nie tych podgrzewających powietrze w komorach spalania ;)
darix
Post autor: darix » śr gru 23, 2009 11:11
U mnie świece grzały po odpaleniu silnika 50 sekund tak jak pisałem wcześniej, sprawdzałem probówką podpiętą pod listwę łączącą świece żarowe. A co do tamtych świec podgrzewających płyn to jak kolega wyżej pisał jest to zupełnie inna sprawa.
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr gru 23, 2009 11:49
u mnie w 1Z przy ostatnich mrozach kontrolka paliła się do ok.10s, w ciepłe dni dosłownie zapali się i gaśnie, i przy tych mrozach jak pisał kolega wyżej słyszałem na postoju jakiś przerywacz po przekroczeniu 2500obr/min :bigok:
jacolowawa
Post autor: jacolowawa » czw gru 24, 2009 14:13
Czy mógłby ktoś napisać co może być przyczyną że kontrolka silnika i swiec żarowych zapala się z opóźnieniem np. tak jak dziś +1c i pojawiły się one dopiero po 10 sekundach od przekręcenia stacyjki (pozostałe kontrolki wszystko ok). Jak były większe mrozy tj. -15-20c to zapalały się po ok 1 minucie. Ta sytuacja dzieje się tylko za pierwszym uruchomieniem silnika później jest wszystko ok. samochód był podłączony do komputera i wszystko ok. Co może być przyczyną
brynol
Post autor: brynol » czw gru 24, 2009 14:59
jacolowawa, przekaznik sprawdzales?
Mój Mk3 :P
baster78
Post autor: baster78 » sob gru 26, 2009 21:14
Co do podgrzewania świec po otwarciu drzwi (np.po całonocnym postoju)mój MK3 1.9D ma coś takiego,można to zaobserwować przygaśnięciem lampki w kabinie zaraz po otwarciu drzwi(tylko drzwi od kierowcy)a kontrolka od świec świeci w granicach 7-10 sekund.
Mój golfik: [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=93f390991971d84a][img]http://images39.fotosik.pl/194/93f390991971d84am.jpg[/img][/url]
jacolowawa
Post autor: jacolowawa » sob gru 26, 2009 22:21
brynol pisze:jacolowawa, przekaznik sprawdzales?
Nie sprawdziłem bo się na tym nieznam ale wczoraj i dziś wszystko było ok, kontrolka silnika i świec pojawiła się jak powinna po przekręceniu stacyjki. teraz wogóle zgłupiałem i mam pytanie czy to właśnie jest wina przekaźnika że jak są mrozy to te dwie kontrolki z takim opóźnieniem działają?
Macieja112
LIDER
Post autor: Macieja112 » ndz gru 27, 2009 02:52
U mnie gdzies 6-8 sekund a latem ok 4 :bajer:
ksyniu22
Post autor: ksyniu22 » ndz gru 27, 2009 14:28
i mnie w te mrozy grzeja sie okolo 12-15 sekund ale czekam na to cykniecie albo patrze na lampke oswietlajaca wnetrze :helm:
