Co do logów to poprawie się
problem z moca i dymi AHU
ronuch
Co do przepływki to auto jest właśnie z 98 roku i mam tam właśnie wymienny lizak - ( u mnie a AVF też) obydwie są boscha tylko różnią sie ostatnią liczbą numeru - mogę je podmienić czy mogę uszkodzić swoją?? Co do kabelków to wtyczka i instalacja przejrzana i nic tam nie znalazłem- wygląda ok! Przepływke próbowałem umyć benzyną ekstrakcyjną ale nic to nie dało - może spróbuje później w wanience ultradźwiękowej.
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Mycie nic nie da, jeśli kable sa OK, to przepływka jest uszkodzona elektrycznieronuch pisze:Przepływke próbowałem umyć benzyną ekstrakcyjną ale nic to nie dało - może spróbuje później w wanience ultradźwiękowej.
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
jezeli tak jest to owszem logow nie ogladałem bo nie sciagam nigdy na swojego kompa tylko wnioskowałem po opisach ludzi ,wymien ja jezeli wartosc w 003 masz 550mg , ta od avf nie bedzie pasowac bo bosch robi inne do vp i pd ale ten pierburg bedzie pasowal oni robia do vp i pd ta sama i nawet lepsza jest niz boscha i sie nie psuje, ale i tak podtrzymuje to co wyzej napisalem bo jest to prawda ,nieraz robilem logi jak turbo dmuchalo albo prawidłowe albo duzo wieksze cisnienie od zadanego a lmm smiechomsky pisze:podstawia wartośc zastępczą masy powietrza 550mg , nawet gdyby turbinka dmuchneła 2bary to dalej masa powietrza bedzie 550mg
[ Dodano: 29 Gru 2009 16:45 ]
ps możesz w ciemno kupowac lmm bo na 100% masz martwą
tu masz sprawdzonego sprzedawce http://www.allegro.pl/item863342161_prz ... rburg.html
duzo osob od niego bralo ma dobra cene i orginal
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 18:35 przez odzim, łącznie zmieniany 2 razy.
ronuch
Alee z tą podmianą to chodzi mi tylko o całkowite wyeliminowanie usterki instalacji elaktrycznej - dlatego zależy mi na podmiance! To że nie bedzie pasowac to znaczy że vag pokaże mi jej usterke czy że bedzie zakłamywac ilość przepływajacego powietrza??
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
bedzie coś mierzyl ale zle ,ale nie bedzie trybu awaryjnego zeby wstawił stałą wartosc , a co grzebales cos w wiazkach tam nic sie nie psuje w kabelkach jak sie przy nich nie grzebie
ps musisz miec torksa z dziurką zeby wyjąc lizaka
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 18:34 przez odzim, łącznie zmieniany 2 razy.
ronuch
no to jeszcze dzis podmienie i zobacze co sie bedzie działo
[ Dodano: 30 Gru 2009 10:26 ]
Udało mi się wczoraj podmienić lizaki i ta z pd-eka ładnie pokazywała tylko troszeczkę zaniżała wartość ale dosłownie nie to auto - muszę jeszcze namówić starszego żeby katalizatora sie pozbył i będzie git
