Spryskiwacze reflektorów -PROBLEM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 21, 2009 22:53
Krzyssiek pisze:a moze ma zaślepki?
przecież one są do sprysków montowane...mógł ktoś przykleić do zderzaka, ale już się nie zagłębiajmy:)
djmatys
Post autor: djmatys » pn gru 21, 2009 22:57
jutro sprawdze czy śmiga czy nie :) bo jak kupowałem auto to koleś sam nie wiedział jak sie to włącza :bigok:
[ Dodano: 22 Gru 2009 20:34 ]
a więc tak.. zatankowałem płynu do full :) włączyłem silnik i światła mijania... spryskiwałem szyby nawet przez ok 20s.. i nic... Pociągłem za zaślepkę i wysunął mi się spryskiwacz - więc teoretycznie powinno być ok. Bezpiecznik 33 sprawdziłem i też OK! ...więc co może być przyczyną??
silveradrien
Post autor: silveradrien » pt sty 15, 2010 17:44
witam. u siebie mam taki problem ze jeden ze spryskiwaczy wypada mi tzn. górna część spryskiwacza razem z zaslepka , gdy ją wkładam wogóle nie zaskakuje i jest luźna i jak tylko włącze spryskiwacze to wylatuje w kosmos. Jak zablokować tą dysze(górną część spryskiwacza) żeby nie wyskakiwała?
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 17:46 przez silveradrien, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 15, 2010 18:04
djmatys pisze:Pociągłem za zaślepkę i wysunął mi się spryskiwacz - więc teoretycznie powinno być ok. Bezpiecznik 33 sprawdziłem i też OK! ...więc co może być przyczyną??
Sprawdź czy pompka działa. Podłącz ją "na krótko".
silveradrien pisze:Jak zablokować tą dysze(górną część spryskiwacza) żeby nie wyskakiwała?
Dyszak spryskiwacza powinna zatrzaskiwać się na cylinderku tłoczącym przykręcanym do belki. Może masz uszkodzony cylinderek. Najwygodniej byłoby zdjąć zderzak i sprawdzić jak to wygląda.
silveradrien
Post autor: silveradrien » pt sty 15, 2010 18:11
Dysza spryskiwacza powinna zatrzaskiwać się na cylinderku tłoczącym przykręcanym do belki. Może masz uszkodzony cylinderek. Najwygodniej byłoby zdjąć zderzak i sprawdzić jak to wygląda.
Powinna a jednak tego nie robi, pewnie cos sie ulamalo na tych mrozach bo ja ja wczesniej wciskałem to słychac bylo takie cykanie więc coś ją blokowało a teraz nic. ogólnie wuważam że ten patent ze spryskami jest za lipnie zrobiony...
Mój Generation:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 15, 2010 18:27
silveradrien pisze:Powinna a jednak tego nie robi, pewnie cos sie ulamalo na tych mrozach bo ja ja wczesniej wciskałem to słychac bylo takie cykanie więc coś ją blokowało a teraz nic. ogólnie wuważam że ten patent ze spryskami jest za lipnie zrobiony...
Najprawdopodobniej szlag trafił właśnie ten zatrzask. Jak rozbierzesz to zobaczysz czy może jakimś cudem został ten kawałek i da się go skleić. Jeśli nie to raczej czeka Cię kupno całego cylinderka tłoczącego.
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 17, 2010 15:06
Kamel pisze:Sprawdź czy pompka działa. Podłącz ją "na krótko".
Odświeżam temat :) Dzisiaj dopiero znalazłem chwile i podłączyłem na krótko. Wszystko działa super! obydwa spryskiwacze wychodzą w mgnieniu oka i pryskają aż miło...
ALE... dalej nie włączają się razem ze spryskami szyby :grrr: Jak testowałem to nic.. ani nie drgną.. Oczywiście silnik zapalony, światła włączone, bezpiecznik 33 dobry... i NIC !
Ktoś podpowie co może być przyczyną ?? Może przekaźnik padł ? Tylko który jest za to odpowiedzialny??
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 17, 2010 15:54
W samochodach bez spryskiwaczy reflektorów jest to przekaźnik z numerkiem 377 ale gdy spryskiwacze są - wymagany jest 378, może to jest przyczyna?
djmatys
Post autor: djmatys » śr kwie 14, 2010 23:10
Witam ponownie!
Ostatnio miałem okazję zobaczyć jakie przekaźniki posiadam i trochę się zdziwiłem...
Nie mam ani 377 ani 378 ?!
Przekaźniki jakie posiadam : 53, 100, 103, 53, 389
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 14, 2010 23:51
Wszystko u Kolegi "gra i bucy" czyli jest w porządku, to jeden z zamienników 378: np. taki post
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2372191
djmatys
Post autor: djmatys » czw kwie 15, 2010 10:10
no czytałem wczoraj.. co jednak nie zmienia faktu że spryski nie działają nadal :))
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » ndz cze 13, 2010 21:00
Panowie, podczas ściągania zderzaka trzeba też wymontować te zaślepki spryskiwaczy: jak to zrobić? Podważyć z góry? Dołu? Boku? Czy pociągnąć do przodu?
WKS Śląsk Wrocław
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz cze 13, 2010 21:29
Jaaro pisze:jak to zrobić?
Złap za całą zaślepke i wysuń ją ku górze. Tak samo jakby sie wysuwała w trakcie spryskiwania reflektorów.
Będzie szła z oporem ale nie przejmuj sie... pozniej sobie odchaczysz z zatrzasków, i masz. :bigok:
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt cze 15, 2010 20:32
Rozumiem, że mam pociągnąć ręcznie do góry tak jak się wysuwają na tym filmie:
... re=related
i później w takiej pozycji ściągnąć zaślepki ?
Będzie widać jakieś uchwyty jak to jest zaczepione?
Czy można w ogóle ręcznie to wysuwać na siłę? Bo próbowałem i idzie bardzo opornie.
I jak to później założyć z powrotem?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 20:33 przez Jaaro, łącznie zmieniany 1 raz.
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
