wtrysk K-Jetronic => info
micab
Post autor: micab » ndz gru 04, 2005 11:15
z tymi problemami z gazem to myślę że powinieneś podjechać do jakiegoś dobrego gazownika.....;)
co do pompy paliwa to też w swoim wymieniałe, udało mi się kupić używkę za 80zl, bo nówka jest bardzo droga :/
ze światłami to możliwe że masz taki bałagan w instalacji el., u mnie jest to samo, przez tyle lat nie jeden pseudo elektyk grzebał i teraz są tego efekty :/
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Krisss
Post autor: Krisss » ndz gru 04, 2005 16:07
dowiedzialem sie ze jest tam takie urzadzonko ktore wlasnie reguluje wolne obroty - od tego czegos odchodza 2 "kable" do rozdzielacza. Czyzby to się skończyło??!! hmm duzy to wydatek? wie ktoś?
JEEDAY przyspiesza 0-150-0 => http://www.youtube.com/watch?v=uDs0SicGJN4
ALARMY, CENTRALNE ZAMKI, BLOKADY, CB RADIA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, MECHANIKA-NAPRAWY ROZNE-pisz na priv
misza_m
Post autor: misza_m » ndz gru 04, 2005 17:57
To jest regulator cisnienia paliwa dla zimnego silnika, do wolnych obrotów jest zawór powietrza przykrecony z tyłu kolektora, dochodza do niego dwa węże gumowe i zasilanie, może jest cały czas otwarty. Powinien sie zamknąć po nagrzaniu, ale potrafi sie zasyfić, albo nie dostaje zasilania, można go odkręcić (dwa imbusy i dwie obejmy na węże) i wymoczyć w benzynie.
[ Dodano: Nie Gru 04, 2005 16:58 ]
Na początku podałem linka do strony o fordzie capri, jest tam fajnie wszystko opisane, polecam lekturke
Krisss
Post autor: Krisss » ndz gru 04, 2005 21:36
wielkie dzieki za info. Jutro abo pozniej zobacze co z tym jest moze sie naprawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
