Problem z nowym siłownikiem w klapie bagażnika
kiss
Post autor: kiss » pn gru 28, 2009 21:47
Haki pisze:Temat to jest taki Problem z nowym siłownikiem w klapie bagażnika więc mi kolego nie mydl oczu.
owszem, ale pod tematem jest dodatkowo jeszcze: Opis tematu (nieobowiązkowy)
a tam jest napisane jak byk: Centralny Zamek
Skup się trochę kolego to nie będziesz niepotrzebnie wypisywał głupot
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 28, 2009 21:47
Haki pisze:Temat to jest taki Problem z nowym siłownikiem w klapie bagażnika więc mi kolego nie mydl oczu. Dla mnie siłownik klapy to kawałek rurki w rurce i nic poza tym . Elektryki tam nie ma i nigdy nie było.
Chodzi o coś takiego
http://www.motoallegro.pl/item855792773 ... klapy.html
a nie o
http://www.moto.allegro.pl/item85611747 ... kazja.html
:bajer:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn gru 28, 2009 21:48
Haki pisze:Temat to jest taki Problem z nowym siłownikiem w klapie bagażnika więc mi kolego nie mydl oczu. Dla mnie siłownik klapy to kawałek rurki w rurce i nic poza tym.
A ja tam od razu wiedziałem, że chodzi o siłownik centralnego zamka..
Kto o zdrowych zmysłach zadawałby pytanie o niedziałający nowy siłownik podnoszenia klapy?
Taki to się po prostu wymienia i tyle :-)
Haki pisze:Elektryki tam nie ma i nigdy nie było.
Chyba, że mówimy o siłowniku elektrycznym, takim, który np. po naciśnięciu przycisku otwiera nam klapę bagażnika (jak w Audi A8, Mercedesie ML, itp.), to wtedy również mamy tam do czynienia z elektryką :helm:
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 21:52
Kamel pisze:
Temat dotyczy MK4 więc tam nie było fabrycznego.
Co do tematu - to wybaczcie - mój błąd - nie doczytałem. :pub:
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt gru 29, 2009 14:10
Dałem mu prądu "żywego" i klapa nic z tego. Nie wiem już.
Nie mam pojęcia o co mu chodzi że nie działa :bajer:
__________________________________
:bigok:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt gru 29, 2009 14:31
Radek90 pisze:Dałem mu prądu "żywego" i klapa nic z tego. Nie wiem już.
A może coś za ciasno przymocowałeś?
Próbowałeś go odpiąć z cięgna i na pusto uruchomić?
Ewentualnie wyjmij z auta i podepnij pod aku..
Swoją drogą kiedyś gdzieś czytałem, że te siłowniki powinny być zamocowane w pionie, więc może tu leży przyczyna..
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt gru 29, 2009 14:39
Jest w pionie zamocowany.
No właśnie tak jak pisałem na pusto chodzi dobrze w jedną stronę, elegancko się chowa lecz nie ma jakby siły wypchać a siłownik jest dobry bo to akurat wiem.
Ale jak zamienie kable to elegancko go wypycha ale nie ma siły się schować, i mam kilka takich siłowników i tak się dzieje na każdym. :goof:
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 14:40 przez Radek90, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 14:45
Radek90 pisze:
Radek jeśli masz więcej siłowników i wiesz ,że są pewne i sprawne , prąd dochodzi .. to przyczyny szukaj w reszcie mechanizmu. Musi coś robić te opory , by siłownik nie mógł się schować. Popatrz czy wszystko jest dobrze złożone, czasem mała pierdoła - nie tak złożone itp - potrafi narobić masy problemów .
kiss
Post autor: kiss » wt gru 29, 2009 16:01
Radek90, może styki zaśniedziałe we wtyczce?
[ Dodano: 29 Gru 2009 15:02 ]
Radek90 pisze:siłownik jest dobry bo to akurat wiem
opisz jak to sprawdziłeś?
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt gru 29, 2009 16:58
kiss pisze:opisz jak to sprawdziłeś?
A tak to sprawdzilem że mam kupiony nowy centralny zamek który będe zakładać do golfa II i jak podłącze do centralnego zamka to normalnie wszystkie siłowniki chodzą tak jak powinny. A jak podłącze do kabli w samochodzie to działa w jedną stronę dobrze a w drugą źle.
Haki pisze:Radek jeśli masz więcej siłowników i wiesz ,że są pewne i sprawne , prąd dochodzi .. to przyczyny szukaj w reszcie mechanizmu. Musi coś robić te opory , by siłownik nie mógł się schować. Popatrz czy wszystko jest dobrze złożone, czasem mała pierdoła - nie tak złożone itp - potrafi narobić masy problemów .
Wszystko jest ok. Tak jak pisałem jak podłącze kable na odwrót to działa dobrze w drugą stronę a tak jak powinno to działa też w jedną stronę ;/
:bigok:
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 17:00
W takim razie - musisz mieć coś namieszane w elektryce. Pisałeś ,że tak już było wcześniej - więc nie wiadomo co poprzednik grzebał i co zmieniał. Trzeba by było sprawdzić całą instalację odpowiedzialną za to. Począwszy od bezpieczników , na zamku kończąc.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » czw sty 07, 2010 15:28
Dobra problem rozwiązany. Moja niewiedza się też do tego przyczyniła. Bo robiłem kable w przelotce bagażnika bo były przerwane po prawej stronie kiedyś.
A nie wiedziałem że kable po lewej stronie w przelotce też mają sie do centralnego i tam niestety były poprzerywane. Temat do zamknięcia. :crazy:
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
